ЕОН 5000 - жив труп
ЕОН 5000 - жив труп
Мнение от 1.8d » 13 май 2006, 10:46
Дали наистина този касетофон е с много слабо радио,или при мен има някакви лоши връзки или смущения в радиото или антената.Да вземем примерно Пловдив,където е бъкано с радиа,като пусна моят да ги търси автоматично и хваща всичко на всичко Хоризонт и още 3 радиа,всичко друго го прескача.Ами едно "Ритмо"или"Веселина" не мога да хвана като хората да изплющим по един кючек,че ги търся ръчно.Като знам на Ескорта CD-то Кенууд как ловеше станциите,това направо е жив труп.Дали проблема е при мен или фабрично си е така :?: Ама като гледам как ме ядосва,май дните му са преброени,ще прежалвам управлението от волана.Най-интересно ми е че понякога не може да хване и онзи трансмитер за мп3.и си го прескача
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 13 май 2006, 11:03
Колега да ти споделя моето наблюдение, което не е върху фабричен, а върху друг цд плеър : значи има една опрция на моя тунер : AF (alternative frequency), която ако е активирана ми прескача няколко станции. Та виж из настройките дали имаш такава. При мен ако е включена на дисплея излиза едно "AF". Така и не знам за какво е точно, но без нея всичко се лови. :)
Veni, vidi, vici
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 13 май 2006, 12:00
да не би да търси само RDS програми - защото тогава избора ще е малък (хоризонт със сигурност има RDS)
Мнение от DigiPro » 13 май 2006, 12:07
На старата ми Фиеста антената прекъсваше на моменти а и като цяло нямаше хубав контакт. На Фиестата като махнеш плафона на тавана и там се вижда гайката с която се стяга. Незнам при теб как е но си огледай хубаво връзките.
Мнение от 1.8d » 13 май 2006, 22:45
Mondeo18TDI96 написа:да не би да търси само RDS програми - защото тогава избора ще е малък (хоризонт със сигурност има RDS)
Вече радиата които нямат РДС се броят на пръсти,нали работя в тази сфера и съм запознат
AF (alternative frequency) - нямам такова животно при мен :)
demiro
Мнение от demiro » 14 май 2006, 01:06
И аз съм с такъв и не съм забелязал да прескача станции/разбира се при нас са по-малко и свободният диапазон е по голям/. Държи сигнала даже и в тунел,нямам оплаквания и от смущения.
Я обади трансмитера бачка ли,доволен ли си,още не съм се отказал да си взема и аз :wink: Намери ли си флашката или тотално аут :cry:
ikov_vr
Регистриран: 30 апр 2006, 13:53
Модел на автомобила: `05 Fiesta 1.3
Мнение от ikov_vr » 14 май 2006, 15:21
и моя ги прави тия мизерий моя е 2007 ако не се лъжа
Set
Мнение от Set » 15 май 2006, 16:16
да не се е прецакала антената или буксата и?
По скоро провери първо буксата. Извади касетофона, махни антената и бодни адно парче тел за антена. Пусни да търси станции и гледай дали има някаква разлика.
Таралежа е птица упорита!?!
Re: ЕОН 5000 - жив труп
Мнение от mrdds » 15 май 2006, 17:31
1.8d написа:....Като знам на Ескорта CD-то Кенууд как ловеше станциите,това направо е жив труп.Дали проблема е при мен или фабрично си е така. ...
Май трябва да смениш колата с Ескорт...... *00935* *00930*
Мнение от 1.8d » 15 май 2006, 19:52
demiro написа: Я обади трансмитера бачка ли,доволен ли си,още не съм се отказал да си взема и аз :wink: Намери ли си флашката или тотално аут :cry:
Трансмитера няма грешка,бачка си,от него нямам оплаквания.Не съм си купил нова памет още,но е запланувано :) Засега го ползвам като взимам назаем един дискмен и с кабелчето жак-жак.И както винаги става,както нямаше никъде и изведнъж всеки втори магазин за компютри вече предлага подобна джаджа и цената им вече падна докъм 50-60 лв.в зависимост от модела.Става въпрос за трансмитера :wink:
Колкото до радиото го оправих,ако може така да се каже.Всъщност без да искам открих къде е проблема.Беше включена една функция дето така и не и разбрах смисъла,на дисплея се изписва едно ТА,за тази функция има отделно копче.И второто което беше и оказваше голямо влияние е че антената беше много "легнала"към колата.Нали е на зъбчета и я преместих с една позиция да е по-изправена и сигнала се подобри чувствително.Засега нямам оплаквания,поне в Ст.Загора си лови всичко и си спира на всяка станция
demiro
Мнение от demiro » 15 май 2006, 23:38
1.8d написа:...Колкото до радиото го оправих,ако може така да се каже.Всъщност без да искам открих къде е проблема....
Аха ясно,тази функция е за да приема автоматично съобщения за особенности на пътната обстановка,както и за предварително зададена сила на сигнала :wink:
Ако искаш имам един ПДФ на Руски с описание на функциите на повечето модели радиа,слагани на Форд.Не помня от къде го дръпнах/най вероятно от Руския фопум/,но мога да ти го пратя на мейла :idea:
HePeDoBeH
Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Мнение от HePeDoBeH » 07 юни 2006, 09:03
Йоо :) Коуега, аз на мойто ЦД имам нещо подобно. Има локално и глобално търсене и на глобалното познай колко глобални станции хващам ... Хоризонт , Стара загора и още нещо... :D Щях да те питам ще ходиш ли на юлския събор имам предвид колегата 1.8d :)
Мнение от 1.8d » 07 юни 2006, 20:45
HePeDoBeH написа:Йоо :) Коуега, аз на мойто ЦД имам нещо подобно. Има локално и глобално търсене и на глобалното познай колко глобални станции хващам ... Хоризонт , Стара загора и още нещо... :D Щях да те питам ще ходиш ли на юлския събор имам предвид колегата 1.8d :)
Ако са раздали заплатите навреме :D :D Мисля го още,но не съм го решил със сигурност.
