FOCUS 1.8 TDI
add_bg
Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
Местоположение: ахелой
FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 27 окт 2010, 22:58
Здравейте
имам един проблем,изтече ми антифриза,като колата не загря въобще.
Гледахме и се чудехме от какво и от къде изтече,изглежда че тече някъде от под капака на агренажния ремък,но не можах да го сваля, а и там е водната помпа, Дали тече от нея,може ли от някъде другаде да е.
Ако е от водната помпа,някои запознат ли е с тях,ремонтират ли се или се сменят?
Ако се сменя каква марка да търся,разбрах че има доста марки на пазара например;
КВП
Валео
Салео
Артекс
Метели
БГА
ГК
Ровил
Долц
Теди
HEPU
GRAF
Може да бъркам,някое име но мисля ,че всички са марки на водни помпи,каква да взема??
Последна промяна от add_bg на 28 окт 2010, 15:09, променено общо 1 път.
didon80
Местоположение: Сливен
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от didon80 » 28 окт 2010, 07:16
Щом има теч на антифриз от водната помпа значи е за смяна, не подлежи на ремонт! Отиди на сервиз да си кажат мнението........
add_bg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 28 окт 2010, 15:07
несъм сигурен дали е от водната помпа,а ме е страх да я карам така,да не развали нещо друго докато отида на сервиз
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 28 окт 2010, 16:23
Работата Е за сервиз , и не я движи на самоход до там , за да не виеш после , като пребито куче !
add_bg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 28 окт 2010, 19:52
някои знае ли дали водната помпа е на агренажния ремък въобще
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 28 окт 2010, 21:40
Тя е ролка-част от ангренажа !Ремъка , ако прескочи заради ролката на водната помпа ,или която и да е друга ролка ,веднага набива поне четири клапана в буталата , и хоп-500 лв.
NOS
Регистриран: 05 юни 2008, 17:40
Модел на автомобила: Nissan Primera P11-144 2.0TD
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от NOS » 29 окт 2010, 00:41
Поправете ме ако греша ама не е ли кофти да тече антифриз върху ремъка, той няма ли някакви разграждащи свойства за да държи системата да не ръждясва отвътре. Ако съм прав на ремъка не може да се разчита за 50х км.
add_bg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 29 окт 2010, 09:23
БРЕ БРЕ БРЕ
Значи от цялата тази случка разбирам ЕДНО;
ЗАДА ТИ Е МИРНА ГЛАВАТА С АГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК СЕ СМЕНЯ ОБТЯГАЩАТА РОЛКА И ВОДНАТА ПОМПА,
така се спестява едно главоболие
Е добре тогава,агренажния ремък е на около 1000км. сега като сменя водната помпа да сменям ли пак и ремъка....
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 29 окт 2010, 14:44
Свалиш ли назъбен ремък хубаво е да сложиш после нов , защото има голям риск със стария , пък смяната е трудна работа, не дай си боже да стане нещо , това ако трябва да си перфектен ! Иначе може и стария , но струва ли си риска ?! >:D<:
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от specialista » 29 окт 2010, 21:39
Стига ,човека казва че е на 1000км ремъка,т.с на месец-два.Какво искаш да кажеш с това че щом се свали значи да се смени с нов,а същя ако не се свали може да си кара още 60000 и повече.
Дизел Център Ямбол
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 29 окт 2010, 22:51
Е това е , премерен риск, аз скъсах ремък на ангренаж на 3000 км. , и бум тряс , на празен ход , паля, работи 30-40 секунди , и хоп угасна . По начина по който угасна , предположих какво може да е станало , - потвърди се ! Факт. >:D<:
add_bg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 29 окт 2010, 23:15
Е какво и Агренажен ли да сменям
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 30 окт 2010, 00:00
На 1000 км. , може и да не го смениш ,но трябва да е абсолютно сух , и обезмаслен евентуално , да няма риск от прескачане !- Всичките при това-сухи !
add_bg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 30 окт 2010, 09:07
ЯЛТА твоето Мондео какъв двигател има,като на Фокуса ли 1.8 90 коня ТДИ
ИМА ЛИ И НЕЩО ДРУГО ЗА СМЯНА,
до сега съм сменил агренажен ремък с обтягаща ролка,маслен горивен въздушен и филтър на климатика.
сега ше сменим водната помпа и пистовия ремък но незнам ролките му да ги сменям ли,изглеждат добре,и ремъка е добре но свири като е студена колата,после спира,цяло лято не свиреше но паднаха температурите и като го паля свири.
Какъв антифриз да взема,обикновен или??? защото колата е с аломиниев блог и....
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от Conan_1 » 30 окт 2010, 10:28
Сложи си от розовият антифриз колега, има удължен експлоатационен период и макар да е доста по-скъп от стандартния се води специално за коли с алуминиев блок.
за толкова дълго време,
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 30 окт 2010, 10:37
Моето е с ъс същия мотор, но не е с електронна ГНП , и педал за газта, а само трета умна дюза .Твоето свири , а моето цъка, и майстори все още не могат да кажат точно кое цъка-ролките били добре ! А по въпроса какво да смениш, аз се доверявам на майстори-специалисти, каквото те кажат че не е добро, се ремонтира, само да са читави хора . :wink:
Антифриз си купувам от МОТО ПФОЕ , само-оригинален.
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от krasimir_petev » 30 окт 2010, 10:38
ЯЛТА написа:Моето е с ъс същия мотор, но не е с електронна ГНП , и педал за газта, а само трета умна дюза .Твоето свири , а моето цъка, и майстори все още не могат да кажат точно кое цъка-ролките били добре ! А по въпроса какво да смениш, аз се доверявам на майстори-специалисти, каквото те кажат че не е добро, се ремонтира, само да са читави хора . :wink:
Пропусна и директното впръскване на фокуса спрямо индиректното на мондеото ти. :)
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от ЯЛТА » 30 окт 2010, 10:42
То се подразбира , но който разбира , - прав си . ФОРД няма TDI , това е патент на ауди и фолксваген.
add_bg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от add_bg » 30 окт 2010, 12:30
добре
може ли моя форд да ми гори 4-извин градско на 100-120км. и 5-6 градско
дане би да не съм го засякал правилно
niki67
Регистриран: 11 сеп 2009, 21:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 2016 г Duratorg
Re: FOCUS 1.8 TDI
Мнение от niki67 » 30 окт 2010, 20:00
add_bg написа:добре
Случвало се е но само лятото - зимата само ще си спомняш за такъв разход ! Ха ха !До следващото лято !
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
