Фокус - бързо включва перката на радиатора?
vespasian
- Регистриран: 26 окт 2010, 19:05
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec, 02 год, хетчбек - бивш
Ford Focus 1.6 TDCI - 90 PS, хетчбек, 2011 год. - настоящ - Местоположение: София
Здравейте, колеги.
Вече трети месец и аз изпитвам удоволствието да карам Фокус, 1.6 Zetec, 2002 год. Напоследък обаче забелязах как перката на радиатора
ми се включва подозрително бързо, има - няма десетина минути след като съм запалил и то рано сутринта при сегашните 4-5 градуса. Просто няма
как да е загряла толкова при такива външни температури. Антифриза го смених скоро, обезвъздушена е системата. Стрелката стои вертикално.
Четох доста теми, но не открих подобна. Температурният датчик ли е проблема?
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Re: Фокус - бързо включва перката на радиатора?
перката трябва да се включи при 103 градуса Изкараи дигиталния термометар и виж при коква температура включва
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Пробва ли да запалиш на отворен капак и да гледаш дали играе нивото на антифриза, на мен ми се включваше така заради заминала водна помпа. На изгасен двигател всичко изглеждаше наред.
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
Ако си пуснеш струята да духа на стъклото автоматично се включва климатика .Без да му натискаш бутона. След някоя минута се развъртат и перките.Видимо колата студена,а перките духат.И аз бях в такъв шаш като взех фокуса.Пробвай да смениш посоката на въздуха примерно да духа само от от въздуховодите на таблото и виж дали ще се развъртят перките.
vespasian
Май точно така стоят нещата. В петък например направих 500 км за един ден - на магистралата дигитала не вдигна
повече от 96 градуса, а в града прибирайки се привечер стоях около час по задръстванията и перката не се включи
нито веднъж и пак стоеше на около 95-96 градуса. Явно има закономерност на перката на радиатора с включването на
перката на парното в колата. Благодаря на всички за помощта.
