Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2001 - вие като загрее.
- maverick_bmp
- Регистриран: 01 мар 2009, 12:36
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI '01
Здравейте колеги, тъй като не мога сам да намеря решение на моя проблем из форума, реших да пусна нова тема. Става въпрос за Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2001 година и проблема е следния: Когато колата загрее до нормална работна температура и нещо почва зверски да вие. Карах я днес на сервиз и се оказа, че виенето идва от ангренажния ремък, ремъка и ролката съм ги сменял преди 8000км. Сменихме ролката пак с чисто нова и продължи да вие, което ме навейда на мисълта, че е от ГНП-то. Странно ми е защото колата се движи и пали нормално, единственото което е, че двигателя се тресе повече от нормалното и почва да вие когато загрее, ако я карам в студен режим не вие. Дали е възможно да е от помпата и каква ли ще е причината. Надявам се ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Последна промяна от maverick_bmp на 30 окт 2010, 20:13, променено общо 1 път.
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Re: Проблем с ГНП Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2001 - вие като загрее.
А дали не се чува от картера? Слушайте пак
- hitrata_lisi4ka
- Регистриран: 11 яну 2008, 16:25
- Модел на автомобила: Малък черен звяр 206 1.4 HDI '05та, бърз като вятъра и зъл като пинчер!
- Местоположение: в буркан пълен с любов
Последна промяна от hitrata_lisi4ka на 19 юли 2011, 19:57, променено общо 1 път.
They're Pinky and The Brain
Yes, Pinky and The Brain
One is a genius
The other's insane.
One is a genius
The other's insane.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
запалете колата със смъкнат пистов ремък и ще стане ясно откъде вие .. помпата трудно да вие тя обикновено сдава багажа тихомълком
- maverick_bmp
Сваляхме го пистовия и пак си вие. Възможно ли е да е маслената помпа нещо, дефектен маслен филтър??? Почна да вие след като смених маслото.
diesel1.6
Вместо сваляне на ремък правете и тест с вода - намокряне или плисване на вода по ролки и ремък - избира се според задачата на теста. Бърз, лесен и 99,99% безопасен. Става и за затворени недостъпни обеми като ангренаж зад капак.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Водната помпа от кой ремък се върти!!!
Дизел Център Ямбол
- maverick_bmp
Водната помпа е закачена на пистовия ремък. Нея също я сменях на скоро, незнам защо но старата се беше разпаднала.
- to6kooo
Установете дали се чува от картера,ако да сваляйте лесно е,не се сещам точно имаше някаква тръбичка на смукателя или нещо такова,не помня точно вече,като отвориш ще видиш,пак казвам АКО се чува от там
- maverick_bmp
Дам май ще дойде от маслената помпа и се оказва, че масления филтър май ми е бил дефектен, смених го и днеска свиреше доста по малко! Ще изчакам няколко дни да видя и ще разглобя да видя помпата, но според мен е от нея!
- to6kooo
Re: Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДЦИ 2001 - вие като загрее.
До колкото си спомням не от самата помпа,а от тръбичката на смукателя,мисля че имаше някакви О-пръстени и може да се е разместила,ама само в случай че се чува от долу-от картера...
- zfocus
- Регистриран: 19 апр 2010, 10:49
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 год. 1.6 16v zetec
maverick_bmp написа:Дам май ще дойде от маслената помпа и се оказва, че масления филтър май ми е бил дефектен, смених го и днеска свиреше доста по малко! Ще изчакам няколко дни да видя и ще разглобя да видя помпата, но според мен е от нея!
Колега, в крайна сметка откри ли от каде идва виенето?
- maverick_bmp
В крайна сметка смених масления филтър и сега виенето се появява много рядко и за малко, например като е загряла и съм я оставил да работи на място 2 минути, като я изфорсирам свирва един - два пъти леко и после изчезва. Предполагам, че е нещо по маслената помпа, но все още не съм я разблобявал да я видя, но сега колата си е О.К.
kokosep
- Регистриран: 26 ное 2010, 16:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2001g.
Колеги карам '' Форд Фокус 1,8 ТДЦИ ДураТорг 115 к.с., 2001г. '' имам същия проблем , на ангренажния ремък ,долната ролка кадето се намира под обтяжната ролка се чува стържещ звук и мисля че е от ГНП-то стърже яко ! Трудно пали ,като запали и тръгна, след няколко километра светва лампата за подгряване и гасне мотора ,разбира се през цялото време си стърже само, че се увеличава с вдигането на оборотите! Съветваха ме едни майстори да сипя малко двутактово масло и да изчакам да видя дали ще се оправи ,сипах но без ефект и наи вече ме е страх да не вземе да блокира ролката и да набие буталата и там карантиите му и да се хвана в чудо и затова ви моля за съвет ,какво може да бъде и в кои сервиз да отида и горе долу колко ли пари струва едно ГНП за такъв модел
(( !!! Мерси предварително ,ако да ви помоля да ми пишете на е-майла : koleto_goloto@abv.bg
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 32 госта
