Маркировка с цветен код на амортисьори Моторкрафт за Мондео
Повреди ми се преден амортисор. Покрай това разбрах, че амортиссьорите са взаимозаменяеми според присъединителните размери, но с различни характеристики. Имат цветен и буквено-цифров код - примерно моят e F 488 A - това пише на всички мондео предни от този вид - а след това има червен правоъгълник. Има други цветове и комбинации - кафеви, лилави, жълти... Говоря за маслени.
Прочетох, че това е свързано с характеристиката на поглъщане на енергия - на български казано колко са твърди, в коя посока и как поемат удари.
Амортисьорът е класичеки маслен, в зависимост от подтипа (това с кода) може да е изразено едностранно действащ при разгъване, или с повече съпротивление и на сгъване. Има шокови клапани, които при много рязко сгъване пропускат маслото и намаляват предаденият тласък към купето. Това позволява да са двойнодействащи - по малко люлеене и накланяне при колебателно поднасяне или въртене на колата (предотвратява обръщане по таван), като обаче запазват комфорта и не причиняват претоварвание по цялото окачване. Шоковият клапан предполагам, че също има различни налягания, според настройката и съответно поставената маркировка. Може да се регулира при отваряне на амортисьора (не правете това в къщи
Къде да намерим описание на маркировката?
Re: Маркировка с цветен код на амортисьори и пружини
Разширявам си въпроса - къде има таблици за цветния код и на пружините?
Не точно по темата, доста по-разширен анализ на функциите на окачването и поведението на колата ето тук (английски за съжаление) http://www.se-r.net/car_info/suspension_tuning.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- didon80
Re: Маркировка с цветен код на амортисьори Моторкрафт за Мондео
А на мондео 2 не са ли газови амортисьорите? Останал съм с това впечатление, понеже като минавам през неравности на отворен прозорец ясно се чува съскането им!
Тези дни видях оригинален газов за мондео 2 - значи има. Беше маркиран с две цветни петна, не помня цветовете - примерно оранжев и сив. Маслените са червени, зелени, оранжево лилави, зелено лилави.... това видях. Мондето ст200 и ст имат и газов вариант на амортисорите, прочетох из нета. Погледни има ли лепенка с номерата и цветния код под леглото на пружината, зад гумата е. Общият номер за всички маслени е F488x където x=A, C, ..., ..., .
Ти откъде си се уредил с тези приятно съскащи амортисьори? Единият ми се повреди за съжаление, съскаха и моите
- didon80
Да, имат стикери залепени на тялото, дори имам снимки, но са от далеч и не може да се прочете, така че ще ги погледна на място. До колкото знам моделите Гиа се оборудват с по-специално окачване ( амортисьори и пружини), а задните са опционални с регулиране на нивото на колата!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Странно но и мри мен мисля че са газови на мондео мк1, при преминаване през неравности се чува специфичния звук за които говори колега, знам че на мойте пише motorkraft, но не си спомням какви букви и цифри имаше, ще погледна и ще пиша.
Съскането е от маслените точно.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Аз съм с МК1 и е оборудвано с газови амортисьори. Маркировката им е зелен и кафяв правоъгълник и на тях пише на английски и немски НЕ ОТВАРЯЙ! ВИСОКО НАЛЯГАНЕ В КОРПУСА НА АМОРТИСЬОРА! Газови са се поставяли серийно на моделите Si, за останалите срещу доплащане. Сменях задните, поради леко омасляване на задел ляв (не си мислете, че като са газови вътре няма и масло за смазване), и бях очуден колко брутално твърди бяха. Не можех да ги сгъна със собственото си тегло от 85 кг! Явно бяха и със самореглаж на нивото на окачването и самият амортисьор оказва противодействащо усилие в обратна на теглото на автомобила посока.
Чудесно - дотук знаем, че червените са маслени двойнодействащи с по-лек ход на сгъване, а зелено-кафевите са газови. Все е нещоcockyhotty написа: МК1 и е оборудвано с газови амортисьори. Маркировката им е зелен и кафяв правоъгълник
Щом има налягане в тях е нормално да се опитват да се отворят - площтта на стеблото всъщност се явява като бутало. Ако премерим колко сила трябва да ги сгънем, може и налягането им да сметнем. Но не ни трябва май
- cockyhotty
Лека корекция, явно съм забравил маркировката. Наскоро сменях агренажен ремък и видях, че е червено и оранжево за газова амортизация
. Извинявам се за неточната информация.
- didon80
Проверих и моите, пише следното на черен етикет: Motorcraft, F488A, FB 32x168A, 82 4903 553 048, 97BG - 18045 - AB. Има червен правоъгълник и драснато със зелен маркер...
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Щом съскат са тръгнали...И мойте предни ще ги сменям на пролет.Лабави са теа предници.diesel1.6 написа:Съскането е от маслените точно.
