Предни накладки и спирачни дискове
sheri_alonso
Регистриран: 15 окт 2010, 21:31
Модел на автомобила: Ford Escort Combi 1.8 16v Zetec
Местоположение: Русе
Мнение от sheri_alonso » 27 окт 2010, 10:59
Приятели кажете хубава марка спирачни дискове и накладки за мойто фордче че вече незнам какви да си купя ,говорим си за качествени работи няма значение от сумата.Моля помогнете :D
пСиХиЧеСкИ нЕсТаБиЛеН !!!
orlinm
Местоположение: София/Варна
Re: Предни накладки и спирачни дискове
Мнение от orlinm » 27 окт 2010, 12:27
Textar е това, което ти трябва.
Мнение от diesel1.6 » 27 окт 2010, 18:37
Mintex, оридиналните на доста марки коли, популярни в Англия и също така на добри цени там. Ако не можеш сам да си купиш, все някой ще помогне. Вървят заедно с накладките, подбирани са за оптимална работа. Но не знаем какво значи оптимална работа :). Сигурно нямат залигавяне при прегряване.
Цените ще ти харесат. Не си купувай делфи от Бг - печален опит имам с тях.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 27 окт 2010, 19:38
Незнам колегата защо не е доволен,но аз слагам само "Делфи"-дискове и накладки и съм нямал никакви грижи.Предишният комплект го смених на 50000 км.
Мнение от diesel1.6 » 28 окт 2010, 01:47
Относно делфи.
Сложих задни дискове и накладки. Дисковете бяха с дефекти. Криво отляти - вентолационният канал на места е изместен и разликите са над 5 мм. Работните повърхнини са обработени правилно, но така на места диска е по-тънък от допустимото преди да е каран. Като се подкара, ще грее неравномерно и ще се изметне.
Накладките нямаха пружинки. Всички други производители имат въпроснте пластини, тез не. Съответно дрънчат. А другите не, вкл оригиналните.
Покрай горните две неща взех че премерих спирачното усилие на делфи на старите накладки и дискове (оригиналните). Делфи спират по-слабо с 25 - 30 %, три засичания на стенд.
Като спират по-слабо, се получи разбалансиране на спирачната система, и най-видимият ефект беше, че понеже предните колела спират повече от предвиденото, започват да приплъзват по-рано, съответно АБС се включва да съхрани управляемостта и пречи да спреш.
Освен това в Англия всеки се присмива на делфи - били предвидени да дават дефекти. Странно или не, при мен се получи така.
Разбира се, мога и 100000 да карам с намалено спиране, и с изметнати дискове - те се измятат по малко. Но цената е повече от на минтекс, които са точно което трябва, ако не броим моторкрафт.
В магазина на делфи бяха абсолютно нагли - кривината била нормална (може би за делфи, всъщност :D: - но не и за спирачки на автомобил)
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 28 окт 2010, 07:26
Или Бош, само че там цифрата ще бъде най-голяма.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 окт 2010, 09:13
За делфи категорично против! Преди се казваха Локхид. Много кофти изработка и голяма склонност към прегряване на наклатките. После не държат, докато се изтрие повърхносния изгорял слой. И скърцат, свирят.
В сервиза и на моите коли слагам Пажид, Феродо и Текстар.
Мнение от diesel1.6 » 28 окт 2010, 09:20
Проверих в ибей за дискове, няма за ескорт много. Само това http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Escort-MK6-S ... 2a0b54e47d" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; за 28 лири до момента, но може да станат още по-скъпи. Не е на далавера, марката не знам добра ли е - quantum нещо си.
Трябва да се потърси из електронните магазини в Англия. Имаше някъде и за нашите по-старички коли.
Паджит накладки имам на ескорт, харесаха ми. Май се славеха като меки, нетрайни - много добре спиращи. Аз такива харесвам. Кой ги продава в Бг?
varby
Мнение от varby » 28 окт 2010, 12:09
Аз не защитавам "Делфи" или да им правя реклама ,просто споделих своя опит .Ис втория комплект на"Делфи" съм изминал 8000км. и също нямам проблеми .Това значи ,че или аз съм късметлия или някой е попаднал на некачествена стока или се експлотират неправилно.
Мнение от diesel1.6 » 28 окт 2010, 14:11
След като не си сравнявал с други, може да не разбереш че са боклуци. Криват отливка 5 мм трудно може да се получи от неправилна експлоатация. Дисковете са в мен, мога да ги снимам като си купя апарат.
Преди седмица гледах какво се продава и какво се ползва в Англия. нашите марки там са малко известни или ги няма, и ако са известни са с лошо.
varby
Мнение от varby » 28 окт 2010, 14:28
Всеки има право да няма вкус!За мен са си добри- нито скърцат,стържат и тресат и не се износват за отрицателно време.
sheri_alonso
Мнение от sheri_alonso » 29 окт 2010, 10:16
аз се обърках вече какви дискове и накладки да си сложа на фордчето :D ,кажете ми какви да си купя и да си сложа ,с които да нямам проблеми.
Мнение от diesel1.6 » 29 окт 2010, 12:04
Един глас за и два против за делфи, два за паджит накладки, ...
Довери се на голяма верига магазини - Евро 07 (най-лошо име имат), Аутоплюс, Косер. Косер нямат ментета - там нещата са с качество между средното и добро, рядко много добро. Удобството е, че си сигурен в пригодноста и работоспособността на частите при добри и дори евтини цени.
Аз сега отивам там за спирачно цилиндърче, например :)
Добавка, след разузнаване по магазините - Длефи продължават да не струват според това от кой завод били. Иначе са много скъпи, а качество средно. В магазини Косер има много евтини части, като качеството е много добро. Накладките са средна твърдост, не са от най-меките (нетрайни и спиращи добре). Може да вземеш техни дискове, примерно. Накладките - Pagid, Bendix, и други са добри и на двойна цена. Ниската класа са с цените на Косер, като качеството е малко Х. Trusting работят добре за барабанни спирачки, и зле на дискови, примерно. Mintex има и в България, но май работят добре ако са с техни си дискове поради специфиен състав на сместа за феродото. А, да - Ferodo може би същи не са лоши :)
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 03 яну 2011, 16:43
ЕЕЕми ето и моя опит: Брембо дискове (с 2 точки за отбелязване на износване...другите с една са ментаци и блъскат) и накладки АТ. Колата спира...
zfocus
Регистриран: 19 апр 2010, 10:49
Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 год. 1.6 16v zetec
Мнение от zfocus » 23 фев 2011, 14:48
За Форда най-добрата марка дискове и накладки са Мотокрафт, и цената не им е мн. по-висока от другите гореспоменати марки.
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Мнение от meltin » 30 май 2011, 17:01
При мен дискове Брембо се изкривиха, с две точки за износване са.
Кривината се усеща след като загреят, иначе са ок не бият, но ако направиш едно две сериозни спирания и веднага почват да се усещат.
чудя се за тези : http://cgi.ebay.co.uk/ESCORT-MK5-1-3-1- ... 3efbc144fd" onclick="window.open(this.href);return false;
или пак да взема такива с каквито съм сега : http://cgi.ebay.co.uk/Front-Brembo-Brak ... 3f0a0740cc" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе за по 45лв/бр тука за брембото става дума.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 19 юни 2011, 12:15
Миналата година смених предните дискове с Брембо с 2-те точки за износване, за момента съм много доволен от тях, накладките забравих какви бяха, но са мекички и спират добре, цената на брембото с отстъпка мисля че ми излезе около 130лв комплекта.
kalo_
Регистриран: 18 апр 2014, 15:13
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i,74kw,2001,комби
Мнение от kalo_ » 04 май 2018, 10:57
Здр, мисля да купя накладки Brembo к-т предни за форд фокус мк1, и понеже не разбирам много от накладки -тези добри ли са или по-добре някоя друга марка??
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 04 май 2018, 17:17
Най-добрия вариант - Мото Пфое. Аз преди година купувах оттук - ОК са: http://www.kfz-teileprofi.de/
http://www.kfz-teileprofi.de/ford/escor ... a-1495568/
http://www.kfz-teileprofi.de/ford/escor ... a-1495566/
Доставка 12 EUR.
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 05 май 2018, 08:41
Немски Galfer 82лв. бройката (под шапката на АТЕ )TRW накладки 65 лв. комплекта- Мондео комби,отлично спиране!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
