смяна на предно стъкло на фиеста
rulez91
Регистриран: 21 окт 2010, 21:44
Модел на автомобила: fiesa
Мнение от rulez91 » 21 окт 2010, 22:06
Здравайте колеги . Интересува ме някой може ли да ми обесни как се сменя най лесно предно стъкло на фиеста 1.1 89-93г . Извинявам се ако темата ми не е за тук или се повтаря. Мерси предварително
Re: смяна на предно стъкло на фиеста
Мнение от HACKO » 21 окт 2010, 22:45
Много е лесно, отиваш в Мустанг или Кобра и ти го сменят. На мене миналата година, стъкло със монтаж ми струва 92 в Мустанг, при положение че дойдоха в къщи, щото колата не беше в д-е, не съм сигурен ама май не ми взеха нищо за това, само че дойдоха когато им беше удобно на тях.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 23 окт 2010, 00:26
Пресен случай на смяна на стъкло ,85 лв а инъче смяната е 15 .Не се мъчи изобщо освен ако нямаш стъкло без пари .Работата се прави с един шнур който се прекарва по уплътнението налага се прозореца и започваш да дърпаш шнура и уплътнението започва да се намества задължително ти трябва помошник да натиска стъклото. А лепенките се отлепят чрез нагряване с пистолет за горещ въздух но не до стапяне :D а само малко и то от външната страна и с една щпатула или остър нож и малко вода и се отлепят .Това е общо взето което направиха момчетата.Но пак ти казвам за 20-30 лв повече по -добре нов прозорец защото старото стъкло може да се счупи по време на слагане.
Мнение от HACKO » 23 окт 2010, 11:18
Като ги гледаш е много лесно, обаче първите няколко пъти е голям зор, докато се усъвършенстваш, после става лесно :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
