проблем Форд фиеста 1.4 тдци
- Регистриран: 19 апр 2010, 17:54
- Модел на автомобила: ford fiesta 2003
Здравейте колеги,имам следния въпрос на место когато работи колата на обороти се усеща вибраций вътре в купето.Иначе колата не мени обороти и си върви без проблеми.Към кое да носоча вниманието към тампони ли нещо в работата на двигателя.
Благодаря предварително.
Re: проблем Форд фиеста 1.4 тдци
Когато загрее колата,вибрацията се усеща по-слабо.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
На място?натиснат спирачен педал? И да ти отбележа,че ...вибрациЙ.. е древноримски губернатор
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Колега тампон на двигателя и аз имам същия поблем само че на по стария модел.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- kEFi
Лошо!hahi написа:Здравейте колеги,имам следния въпрос на место когато работи колата на обороти се усеща вибраций вътре в купето.Иначе колата не мени обороти и си върви без проблеми.Към кое да носоча вниманието към тампони ли нещо в работата на двигателя.
Съединител + маховик + лагер помпа....= кола на старо
Само маховик 700 без труд...
Карай докато не почне да ти просвирва при превключване. Но дори и тогава може още...
