Мерене на датчици
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мерене на датчици
Хора кажете как си мерите датчиците по колата. Става въпрос за MAP, TPS, ламбда и т.н. Всички букси така плътно се затварят, че няма от къде едно кабелче да пусне човек.
Начина с оголването отпада, става си баш балканска работа. На голямата букса на компа също не ми се рови, че да не стане авария. Принципно буксите продават ли се отделно, да си купя мъжки и женски за да си направя удължения от които да си пусна кабелчета за да мога спокойно да си меря. Мерси предварително
- baro
Re: Мерене на датчици
Аз процедирам така с една игла за спринцовка много внимателно забита в кабела .Този метод използвам когато замервам ТПС и то само по напрежение.Сигурно ще има да се продават букси или от някоя морга да вземеш ,но колко такива удължители трябва да направиш за всяко нещо.
sobis
Ами напрежение няма как да меря на махната букса. Съпротивление може, ама другото неможе.urgan написа:Какъв е проблема да мериш при махната букса?
Днеска ми попадна един протативен осцилоскоп, исках да измеря честотата на МАП-а...ма греда. От никъде нищо неможе да мушне човек.
Да с игла не се бях сетил, струва ми се добър вариант. >:D<:baro написа:Аз процедирам така с една игла за спринцовка много внимателно забита в кабела .Този метод използвам когато замервам ТПС и то само по напрежение.Сигурно ще има да се продават букси или от някоя морга да вземеш ,но колко такива удължители трябва да направиш за всяко нещо.
- urgan
Аз съм пъхал сондата на мултицета между корпуса на буксата и кабела. Другия вариант е с острото на сондата да пробиеш изолацията на кабела, прави незаблежима дупчица която не пречи с нищо на кабела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
