Проблем с рейката
Geue
- Регистриран: 18 окт 2009, 00:15
- Модел на автомобила: Фокус 1,6 16 99г.
Проблем с рейката
Колата ми е фокус 99г 1,6 бензин, имам проблем с рейката чува се тропане при минаване през неравности проверих я не са накрайници(вътрешни или външни) от какво може да е тропането от втулки или лагер на пиньона. Забравих да кажа че не усещам да има луфт на волана или поне не е голям.
Къде може да я рециклирам и дали ще има резултат?
- paci
Re: Проблем с рейката
Тук е обсъждано:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
Даже не ползвах търсачката, няколко мнения под твоето е
tenev_bg
- Регистриран: 13 авг 2009, 18:17
- Модел на автомобила: focus
обади се на тоя номер,нямат грешка момчетата а и работят на разумни цени 0887501852
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Може да е шарнир, можи и да е биалетка. Биалетката я разбираш дали е разбита като я свалиш. Луфт в рейката се проверява при запалена кола. Дано не е рейка. И на мен ми тропаше от ляво при разклащане на колата по черен път, като мислех, че е накрайник. Оказа се биалетка. >:D<:
