проблем
kok359
проблем
Мнение от kok359 » 10 окт 2010, 17:06
проблема е следния предно дясно колело много загрява докато карам от кво може да е проблема
Re: проблем
Мнение от DigiPro » 10 окт 2010, 18:39
Задържат ти накладките на това колело и затова загрява.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: проблем
Мнение от Pyrhel » 11 окт 2010, 12:21
Или лагера...
kok359
Re: проблем
Мнение от kok359 » 11 окт 2010, 19:25
и как да разбера дали е лагера или цилиндърчето
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: проблем
Мнение от stoy@n » 11 окт 2010, 22:20
Вдигни на крик от страната където ти загрява.Натисни спирачката до край и я пусни.След това завърти колелото на ръка.Ако не ти задържа спирачният апара, трябва да се върти свободно без голямо усилие.
Pyrhel
Re: проблем
Мнение от Pyrhel » 11 окт 2010, 22:52
Мда, това дето го каза колегата горе е така, но на запален двигател, имаш серво все пак :)
Иначе да разбереш дали е от накладките или от лагера - вдигаш колата и като си направил това със спирачката - завърташ колелото. Не знам как да го обясня, но се усеща дали е от накладките и диска или лагера. Другия вариант е да слушаш как шуми. Ако има _СИЛНО_ търкане от диска с накладките - вероятно са те. Ама подчертавам силно, щото често се случва лееко да се потръкват, това да не те плаши. Ако загрява и на къси разстояния - начи трябва доста да напъва колелото като го въртиш с ръка.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
