Присаждане на двигател на мондео
- Регистриран: 09 окт 2010, 10:11
- Модел на автомобила: ford mondeo
КОлеги не знам дали първата ми тема тук ще е правилно пусната но ми е нужна помоща ви относно присаждането на двигател на мондео. Понеже не сам вещ в номерата и моделите на двигателите разяснявам някой неща. Имам мондео 99г. 2000куб. зетек мотора. След като го блокирах намерих друг двигател който е 1800куб. също зетек. във момента двигателя е сложен и днес има малко довършителни работи преди да го запаля интересува ме дали има разлика в ECU-тата на двата модела. Благодаря предварително
- paci
Re: Присаждане на двигател на мондео
ДА!Zerkon написа: интересува ме дали има разлика в ECU-тата на двата модела.
Така и иначе си в напреднал стадий, пробвай със този който имаш, а ако не тръгне или не ти хареса работата търси друг.
Различни са, но това е начин да се разбере какво ще се случи. За мотора няма нищо страшно, може би разхода или режима на работа няма да ти хареса. Ако пък са много различни, изобщо няма да тръгне.
П.П. Надявам се да пишеш какво е станало. Отчитай, че 1.8 няма да върви като 2.0.
Благодаря за отговорите отивам да пробвам и по късно ще пиша какво е станало.
Колеги колата си запали без никакъв проблем сега си върви и сичко вече е наред. следователно от 2.0 двигате 1.8 става бе зпроблем за зетек моторите.
- S_C
Става,пали и ще върви.Но няма да е както трябва.Това е компромисен вариант-да караш така докато си намериш компютър за 2.0
Ама тя е с комп на 2.0 намерих на 1.8 за момента работи но прикадява черно и има някакво чукане в главата според мен е хидравличен клапан сигурно не сам го источил качествено. Сега ще слагам компа на 1.8 който си е с двигателя и ще видя резултата. Като я запалихме тракаха клапаните 2-3 сек. докато качи масло после утихна. след около 4-5 часа пак запо4на да чука а тази сутри паля и сичко си е наред мурка като коте сега сменям компа и да се надявам че ще е наред защото прикадява черно като я форсирам това ми говори за богата горивна смес.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
НЕ! Хардуерна разлика в комповете няма, има разлика само в заложената им програма за управление на двигателя- оптимален момент на запалване, количество на впръскваното гориво и т.н. Ако имаше в BG разбирачи, то съответно щеше да е възможно само да се препрограмира. А в момента за теб е, колега, е желателно да го замениш, защото ще ти дава разход +2л. от неправилна работа.paci написа:ДА!Zerkon написа: интересува ме дали има разлика в ECU-тата на двата модела.
- S_C
Той тоя форд читава диагностика няма,ти искаш да му презаписваш чиповете...
- cockyhotty
Знам!
Made in BG, какво да се прави.
