Дистанционно запалване на двигателя
- didon80
Нека който има такава екстра на колата си да напише подробности за типа на алармената система, цената, къде са я монтирали и какви възможности предлага! Друго си е зимата да влезеш на топло и да тръгнеш веднага, без да се налага да чистиш стъклата от леда за да виждаш. Лятото пък хладинка........който има климатик.
Смятам че всички колеги без гараж ще оценят тази глезотийка.......
- Danchev
Re: Дистанционно запалване на двигателя
Ако интереса ти е реален, а не просто дискусия по темата можеш да се свържеш с този човек http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=12824" onclick="window.open(this.href);return false;
Адски много си разбира от работата, работи много качественно и може да те снабди с необходимият модул и да го постави (на неговото Мондео е поставен и работи прекрасно)
Виждам, че си от Сливен и си ни на две крачки, винаги можеш да мръднеш
хем ще се запознаем.
Tuned and performed by
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Когато слагах алармата на моята кола, майстора ми предложи освен автоматичното затваряне на стъклата, да ми направи и дистанционно палене при изключване на алармата. Той си беше направил неговата кола така. Мисля обаче, че някой път ще отавя колата на включена първа скорост и като изключа алармата, запали се двигателя- какво ще стане
. Та затова се въздържах.Само да уточня-на майстора колата беше автоматик. Алармата е българска, не й знам модела.
- S_C
Да внеса малко смут....смятате ли,че състоянието на инсталациите по колите ви позволява инсталирането на точно такъв модул?
- bateto_toshko
При автоматик е добре , обаче при ръчни скорости ,ще трябва да си носиш по 2-3 тухли в багажника и да ги слагаш всяка вечер на гумите.Иначе трябва да я оставяш изключена от скорост на ръчна спирачка от вечерта , и на другия ден си със замръзнала ръчна , а после как се размразява...
- didon80
Ако има проблем в ел.инсталацията щях да съм забелязал някакви симптоми.......
А по-принцип е помислено за всичко, поне такава информация намерих в интернет, т.е. двигателя не пали ако си оставил на скорост или ръчната е свалена и т.н. А след като човек е разсеен, какво става ако вместо я забрави на скорост пропусне да си заключи автомобила?
Специално мястото на което я паркирам няма нужда нито от скорост, нито от ръчна, но ги ползвам за всеки случай.......
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
Палене от разстояние зимата е супер, бая мислих по въпроса...
Първо винаги оставям колата на скорост, никога не я оставям на ръчна (с изключение на баирите), по рождение фордовете с ръчни скорости нямат датчик за неутрална...
След всичко това се отказах до момента в който си купя автоматик.
Решението за кучешките зими е печка Webasto. Пуска се дистанционно или по таймер, като на някои автомобили даже управлява клапите и степените на парното. Недостатък е цената и това че например аз на кугара нямам грам място да я монтирам.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- Duke_BG
- Регистриран: 11 фев 2010, 10:58
- Модел на автомобила: VAUXALL VECTRA B CARAVAN
привет и от мен
нека и аз внеса малко смут в тази интересна тема :
Пък и ако си с такава екстра няма как да стане без твоя надзор - при всички положения трябва да имаш визуален контрол над колата или т.н. "пряка видимост"
най-добрия вариянт е аларма с дистанционно с двупосочен обмен на ниформацията - има един такъв модел и съм готов да я доставя и монтирам на всеки който се навие да даде парите за нея - 100 GBP - китайска е и ще я монтирам безплатно на първия който си я поръча и дойде до Бургас
ето и повече инфо за нея :
http://cgi.ebay.com/SPY-5000m-2-Way-Pag ... 5d299605c5" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
... ако някой има нужда от превод да каже ( напише )
с две думи има всички екстри че даже и да пали по часовник и да ви показва на дисплея на дистанционното с колко оборота работи двигателя, колко волта зарежда акумулатора и колко градуса е в купето ...
А смяташ ли, че при дистанционното палене има нещо по-различно (от гледна точка на ел инсталациията) от това да навреш ключа в контактния ключ и да запалиш ??S_C написа:Да внеса малко смут....смятате ли,че състоянието на инсталациите по колите ви позволява инсталирането на точно такъв модул?
Всичко се прави колега - мога да ти сложа датчици на всяка скорост и даже да ти направя на топката на скоростния лост да ти изписва на коя скорост сиbateto_toshko написа:При автоматик е добре , обаче при ръчни скорости ,ще трябва да си носиш по 2-3 тухли в багажника и да ги слагаш всяка вечер на гумите.Иначе трябва да я оставяш изключена от скорост на ръчна спирачка от вечерта , и на другия ден си със замръзнала ръчна , а после как се размразява...
- Регистриран: 10 юни 2010, 19:32
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
Искам да запитам за това ЧУДО може ли да се намери и евентуално да се постави от ПРОФИСИОНАЛИСТ В гр.СОФИЯ
Благодаря предварително на отзовалите се.
- Duke_BG
Колега, ако питаш за алармата от е-бей - доставям ти я за 120 GBP ( по курс "Продава по сметка" на Булбанк АД) + цената на куриера Бургас София.
А ако питаш за модул + монтаж : помоли чичо Гошо ( разбирай Google) да ти намери ПРОФИСИОНАЛИСТ в София
- Duke_BG
защо се умълчахте всички ?
Моля колегата с Ескорта от Бургас да ми звънне че без да искам му затрих номера
