Тампони на двигател 1,8д
ixtis
Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Мнение от ixtis » 07 май 2006, 15:44
Ескорт 1.8д 93г. колко тампона държат двигателя и ск. кутия , видях един който е над кутията и е скъсан , как се тестват лесно ли се сменят и предложения за марки и цени . Благодаря
ixtis
Мнение от ixtis » 09 май 2006, 16:32
някой отварял ли е скоро сайта на МП нямаги резервните части
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 09 май 2006, 16:40
има 3 тампона! един отпред под двиг. един отзад под скоростите(и двата са не гредичката хванати) и един страничен по голям на десния ботуш. за цени не мога да ти кажа но турски си не взимай !!! за смяна може да надигаш мотора като го одвиеш от тампоните , пък може и да свалиш гредичката от долу като подсигориш мотора да не скъса големия тампон и...... варианти има само внимателно .
успех
Be happy
apock
Мнение от apock » 09 май 2006, 17:10
Аз трябва да сменям тази седмица масления тампон и съм се приготвил за сума между 60 и 80лв.
Ще пиша след това колко точно ми е излязло и от къде са частите.
ixtis
Мнение от ixtis » 09 май 2006, 17:47
кой точно е масления, видях си тампона над рейката той е скъсан има го същия цял за 90лв. и само гумата вътре за 20,30 и 40 лв кой да избера и разбрах че се сменял трудно с преса
ixtis
Мнение от ixtis » 09 май 2006, 20:56
мнения за втора употреба или полеаританови тампони в МП е 191лв. за 20лв. е китайски и бил твърд а за дизел трябвало мек за труд искат 20лв без гаранция и разбрах че не е маслен за моя незнам какво да правя а и си карам и така май ще скъсам и другия.
Последна промяна от ixtis на 11 май 2006, 18:46, променено общо 1 път.
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 10 май 2006, 09:04
Масления тампон е горе-долу над рейката в дясно(погледнато отпред).Аз моя го купих преди година за 80лв.
По напред по гредата горе-долу под казанчето за вода е другият чисто гуменият.
ixtis
Мнение от ixtis » 11 май 2006, 18:50
никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем
dgg_g
Мнение от dgg_g » 11 май 2006, 21:48
Сори колега не бях ти видял мнението :oops:
Първо не вярвам, че тампоните ни са рзлични а моят единият е маслен! Освен ти ако не говориш за този който е по напред в дясно който наистина е гумен. За китайски танпон не бях чувал..., но аз сега съм със един втора употреба(този гумения) и карам вече шест месеца, Взех за 40лв. съвсем леко закъсан и засега е горе долу още добре.Когато го сменях нямах 165лв. за нов ама ако изкара още 3-4мес. ще е добре :)
За "полеаританови тампони " не бях чувал така, че не мога да ти помогна с мнение :oops: Просто дори незнам какво значи "полеаританови тампони"
А за смяната като си вземеш някакъв тампон все пак, вземи някой приятел малко инструменти един крик и се пробвай сам! Твърде лесно е за да даваш 20лв. :wink:
ixtis
Мнение от ixtis » 12 май 2006, 19:27
ето за това става въпрос [/url]
ixtis
Мнение от ixtis » 17 май 2006, 11:06
смених го най накрая 45лв. турски и 15лв труд набива се с преса само че е малко твърд и на свободна леко ми тресе волана казват че щял да омекне малко освен да чакам да се случи , но иначе включвам много леко сега и нямам чукане при тръгване като цяло съм доволен
dgg_g
Мнение от dgg_g » 18 май 2006, 15:08
набива се с преса
Значи все пак моя тампон няма нищо общо с твоя :roll:
Моя въобще не се набива а е едно цяло тяло...
Трудно ми беше да повярвам че ескорти с една и съща год. на производство може да са с различни тампони ама изглежда е така :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
