слабо загрява фиеста 1992г
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
Проблемът е че стрелката за температурата в най добрите си моменти е в края на бялото .Има и моменти в който стрелката пада и долу но има леко парно та се чудя и стрелката ли е дефектна или колата не загрява както трябва.Дори и дълго карана има парно но не е това което трябва да бъде и съм свикнал в други коли а ми прави впечатление ,че и изпарителя на газовата не загрява много .Въпросът ми е къде се намира термостатът ,аз си мисля че той ми прави белята ,ако някой има нещо друго на предвид за проблема ми моля да го сподели .
- Местоположение: Плевен
Re: слабо загрява фиеста 1992г
Термостата със сигурност е някъде по двигателя.
Заради споменатата газова уредба се подразбира, че двигателя е бензинов, но толкова.
Поне цвета на купето да знаеха колегите за да хвърлят един боб и да те насочат къде по този двигател се намира термостата и защо не ти загрява двигателя.
Защо не пишете в профилите си от къде сте?
Питате за магазин или сервиз, но не знаем от къде сте.
Къде да ви пратим?
Защо не пишете какъв Форд карате?
Питате, а ние от къде да се сетим за какъв Форд, модел и двигател да пишем?
Правилата на форума са постоянно видими на червен фон!!
Не са направени за да унижават или затрудняват някой, а напротив да улесняват.
Ако преди е била добре и сега е спряла да грее, може и да е от термостата.
Ако така си я взел или след поставянето на газовата уредба се е получило е от кофти връзване на изпарителя.
Къде да ви пратим?
- kabalo86
модела на колата го има още на заглавието фиеста 1992 г 1.3 двигател от Перник съм
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 0%B2%D0%B0
Виж тази тема, но мисля, че беше специфично за 1.4 двигателя.
Поне в темата говорят за 1.4.
Ако смяташ, че всичко е наред по твоята и въпреки всичко имаш проблем, порови във форума за нещо в тази насока за други двигатели или провери дали не е същото при теб
- kabalo86
Изникна друг проблем намерих къде е термостатът ,но ми бяха дали от магазина някакъв с дебела гарнитура и при стягането кожуха на термостата се спука .Някой продава ли от форума ?
В Перник морги или пунктове където изкупуват коли за скрап няма ли, или в тях има само Голф, там може да си намериш кожух.kabalo86 написа:Изникна друг проблем намерих къде е термостатът ,но ми бяха дали от магазина някакъв с дебела гарнитура и при стягането кожуха на термостата се спука .Някой продава ли от форума ?
- kabalo86
набавих си всичко нужно сега колата загрява с новия термостат ,обаче парното изчезна .Открих проблема газаджията е свързал газта преди парното и от това няма никакъв дебит на водата.Откачих маркучите на газовата и възстанових всичко както е заводско .Парното дойде и всичко е ок с изключение на газовата ,ако я вържа след парното дали ще е добре?
Става, парното няма кран и може да вържеш изпарителя последователно на радиаторчето, след него маркуча, който отива във помпата.
