Търся съвет за АГУ
evgenito
Регистриран: 01 окт 2010, 15:16
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Търся съвет за АГУ
Мнение от evgenito » 01 окт 2010, 15:18
Автомобилът е ФОРД Мондео 95" 1.8 16в зетек АВТОМАТ. Въпроса ми е какво газово препоръчвате за този мотор ?
Благодаря Ви предварително.
S_C
Caravelle JX
Re: Търся съвет за АГУ
Мнение от S_C » 01 окт 2010, 20:23
И обикновена става.Но ще трябва да се примириш със загубата на мощност.Караш с евтино гориво,но имаш ускорение на Москвич Алеко.
Човек не може да има всичко.... -S:
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 01 окт 2010, 20:43
Чак пък на москвич... :D. Ако ти я сложат кадърно, няма и да разбереш, че караш на газ. Но по-добре се насочи към газов инжекцион.
evgenito
Мнение от evgenito » 03 окт 2010, 00:48
Намерих си оферта за инжекцион ама хора ТАЯ КОЛА Е ЛАМЯ ВЕ ;"))))) Гори ми 12/13, а само и галя педала..... На газ ако ми дигне и разхода тя колата става супер безмислена.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 окт 2010, 00:57
Автоматикът сам по себе си ти качва рахода с 10-15%.
evgenito
Мнение от evgenito » 03 окт 2010, 02:38
А колко разход да очаквам от газовия инжекцион ?
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Мнение от bai_Petko » 03 окт 2010, 10:53
На газ разхода е 1 - 1,5л повече. Обаче много внимавай с газовите уредби. Трябва да намериш много кадърен майстор, защото на автоматика оборотите на празен ход са около 710 (840 са обичайно за мондео 2л с ръчни скорости), при включване на скоростите (D, R) падат до 500, а там вече има голям проблем да не угасне мотора когато е на газ. Бензина е достатъчно калоричен да издържа такива спадове, но за газта трябва да е много добре настроена - така че хем да не гасне, хем да не вдигне разхода до небето.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 03 окт 2010, 13:56
evgenito написа:Намерих си оферта за инжекцион ама хора ТАЯ КОЛА Е ЛАМЯ ВЕ ;"))))) Гори ми 12/13, а само и галя педала..... На газ ако ми дигне и разхода тя колата става супер безмислена.
А ти не проучи ли нещата преди да я купиш? Моята гори 12л газ в града, а е 2 литра мотора, но е с ръчни скорости!
evgenito
Мнение от evgenito » 05 окт 2010, 02:09
bai_Petko благодаря ти за информацията, наистина така правят оборотите ще го имам впредвид за газовото.
didon80 На харизан кон и зъбите не се гледат ;")))
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 06 окт 2010, 18:10
Само Фобос имат опция за минаване на бензин когато оборотите паднат под заложеният минимум.
mond2000
Регистриран: 17 ное 2007, 21:16
Модел на автомобила: мондео 2000 джия
Местоположение: плевен
Мнение от mond2000 » 13 окт 2010, 18:24
От 2007 г. карам с газов инжекцион на Фобос, колата е мондео 2000 см3, ZETEK. Смесено каране без климатик, разхода е около 8-9.Могат да се избират три режима, нормален, икономичен и спортен. При нормален режим мощтността е едно към едно с бензина.Но важни са настройките. Моите се получиха от третия път. На нормален режим съм вдигал 210 км/час на газ, само,че разходомера показваше 27 на сто. Икономичният режим е мъка голяма, особено, ако включиш климатика. Забрави за изпреварване.Спортният е голям купон, само,че разхода отива на 10 - 12. Дефекти не е показвал никакви. Вече съм му врътнал 100 хиляди.Един филтър трябва да се сменя на 15 000 км. Ходих само веднъж да го сменят, докато беше в гаранция срещу 45 лв, но видях че се разглабя и се промива с разредител, самото филтърно тяло е метално. Започнах сам да го чистя. Цената с монтажа е 1160 лв.без газовата бутилка. Преди имах стара ГУ на BRC FOX . И тя беше с елктронно управление, но се появиха проблеми, които не можаха да решат в ни един сервиз, затова един ден я изхвърлих. Мисля, че си заслужава и ако имаш голям пробег се изплаща бързо. Монтираха го кадърно. Като се вдигне капака не се вижда почти нищо от ГУ. Особеното при тези уредби е, че за да работи нормално на газ е необходимо да ти е напълно изправен бензиновия инжекцон и управлението на двигателя, тъй като те работят съвместно. Бензиновия инжекцион управлява газовия.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
