Мощността не е същата.
kaleeff
Регистриран: 19 май 2008, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Мнение от kaleeff » 27 сеп 2010, 13:17
Здравейте на всички!
Както се помагали много пъти ако може пак _friends_ Значи на Мойто Мондео ( от най-старичките) преди околомесец му смениха ангренажите, защото се счупи една от ролките. От тогава обаче някак си колата не е същата. Няма мощност. Не знам дали е от точно тогава, но почна и масло да гори? Свързани ли са тея неща?
Любо
Re: Мощността не е същата.
Мнение от Любо » 27 сеп 2010, 13:48
Като се е счупила една от ролките клапаните проверихте ли преди да сложите новия ангренаж?
При счупване/блокиране на ролка ремъка обикновено се къса, а клапаните не посрещат добре буталата...
kaleeff
Мнение от kaleeff » 27 сеп 2010, 14:03
Любо написа:Като се е счупила една от ролките клапаните проверихте ли преди да сложите новия ангренаж?
Ами те я правиха в един сервиз в слънчев бряг, че бях на море. Ремъка не се е късал. Момчето каза, че сме извадили невероятен късмет. Веднагакато го чух да трака я закарах в сервиза. Аз лично не знам какво са правили.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 сеп 2010, 14:31
След такава повреда първото нещо,което бих погледнал,е компресия.Е така за сигурност.
baro
Мнение от baro » 27 сеп 2010, 15:13
Здравей а стабилни ниски обороти има ли ? В смисъл да не се тресе при мен беше така при изместено газоразпределение.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 сеп 2010, 09:19
Тракането, което си чул гарантира удари на клапани с бутала. Мерене на компресия ще изясни нещата.
kaleeff
Мнение от kaleeff » 30 сеп 2010, 11:22
baro написа:Здравей а стабилни ниски обороти има ли ? В смисъл да не се тресе при мен беше така при изместено газоразпределение.
Има. Другата седмица колата ще е в бокса. Ще дам повече информация. Благодаря на всички!
kaleeff
Мнение от kaleeff » 11 окт 2010, 17:28
Така. Оправиха ми Монди >:D<: >:D<: >:D<:
Лоша центровка на ангренажните ремъци. Сега хвърчим. :D:
baro
Мнение от baro » 11 окт 2010, 21:55
Много безаварийни километри за напред.Тея зетеци не всеки майстор може да им сменя ремъка и да го зацепи както трябва ,не си играят да свалят капака на главата за да турят един винкел на валовете да се изравнят. :idea:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 11 окт 2010, 22:18
напротив .. не само всеки майстор ами и всеки който не е с 2 леви може да смени един ангренажен ремък .. но с това се занимават и то професионално хора които не са майстори и са с 2 леви ,за това има такива случаи ... че и пари вземат ...
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 ное 2010, 18:32
Alexi написа:напротив .. не само всеки майстор ами и всеки който не е с 2 леви може да смени един ангренажен ремък .. но с това се занимават и то професионално хора които не са майстори и са с 2 леви ,за това има такива случаи ... че и пари вземат ...
Блаженни са вярващите! Ако е така, защо на година ми идват средно по 10-ина коли с разместени валове. От кви ли не марки, макар че фолксваген-ауди груп са повечко. При фордовете рядко зацепват разпределителните и карат по стари зацепвания.
