Да сменям ли лагера..отново??
- Регистриран: 23 юли 2010, 22:50
- Модел на автомобила: Fiseta 1.4, 2003, 80hp
- Местоположение: Varna
Здравейте, колеги. Преди около месец един "пишман" - майстор ми смени лагер на главина на дясно предно колело. Седмица след това смених (на друго място) дискове и накладки и техниците там ми казаха, че "новия" лагер е сложен много некадърно, че "с ръка се върти трудно" и, че "се забелязват капчици грес". И сега, като карам, ясно се чува, особено при пълна кола или на баир, как бучи въртенето на лагера. И моля за съвет, ткт само за лагера ме одрусаха 110лв. един път, да сменям ли отново калпаво сложения "нов", какви проблеми може да имам, ако карам с този и т.н. Благодаря предварително! Колата е Фиеста 1.1ми, 91г.
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Re: Да сменям ли лагера..отново??
Лагера по принцип трябва да се затяга с момент, това което най-вероятно е станало е че е бил пренатегнат в резултат се върти трудно и загрява, от където е изхвърлил и греста, а щом пак се чува най-вероятно от триенето му е паднала циментацията и требва да се подмени...все пак трябва да го видят в сервиз.
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Лагера за главината е 110 лв.
?! Правилно ли прочетох?
Колега, ако лагера е проблемен по - добре е да се смени. Може да ти докара много главоболия. Все пак е заложена сигурността ти.
- Регистриран: 28 ное 2008, 19:22
- Модел на автомобила: Orion 1.6
Roy написа:Лагера за главината е 110 лв.?! Правилно ли прочетох?
самия лагер да е 50-60 лева, другото е труд за смяната.
- madboy
Щом бучи и е тегъв- сменяй. Освен ако не си решил да сменяш и главина, по-нататък....
Revell, вероятно точно това е станало, но нали не разбирам много, не мога да твърдя. Да, наистина ми взе 110лв. за лагера+работата. Струва ми се, че е повече от нормалното, ама поне читаво да го беше сложил. Но явно мненията преобладават да го сменя отново и ако наистина има вероятност да застраши сигурността, няма изобщо да се замисля, пък на оня "майстор" ще му тегля няколко български и това е
- madboy
Ми как го виждаш да блокира по време на движение?NStoyanov написа: ......и ако наистина има вероятност да застраши сигурността,......
- fordmaniac
NStoyanov написа:Здравейте, колеги. Преди около месец един "пишман" - майстор ми смени лагер на главина на дясно предно колело. Седмица след това смених (на друго място) дискове и накладки и техниците там ми казаха, че "новия" лагер е сложен много некадърно, че "с ръка се върти трудно" и, че "се забелязват капчици грес". И сега, като карам, ясно се чува, особено при пълна кола или на баир, как бучи въртенето на лагера. И моля за съвет, ткт само за лагера ме одрусаха 110лв. един път, да сменям ли отново калпаво сложения "нов", какви проблеми може да имам, ако карам с този и т.н. Благодаря предварително! Колата е Фиеста 1.1ми, 91г.
Ако при смяна на лагера са ползвали основно чук, може да са наранили или изкривили главината, в следствие на което ще сменяш лагери безкрай.
Изобщо не съм се сещал... и защо така може да се получи? И как да разбера, дали в това е проблема??fordmaniac написа:Ако при смяна на лагера са ползвали основно чук, може да са наранили или изкривили главината, в следствие на което ще сменяш лагери безкрай.
- Doin
Като свалиш лагера погледни главината, ако й е паднала циментацията около лагера е по-добре да я смениш, аз лично подмених моята с втора употреба за 70 лв.
- fordmaniac
???? Що ти да се сещаш! То за това са майсторите, ама си налетял на 'летни' майстори! По морето имам колеги, които са се научили да работят през пръсти, щото рядко се връща клиента. Нова италянска главина за фиеста '95 е към 35-40 лв, така че ако е няква такава за втора е безмислено да мислиш.NStoyanov написа:Изобщо не съм се сещал... и защо така може да се получи? И как да разбера, дали в това е проблема??fordmaniac написа:Ако при смяна на лагера са ползвали основно чук, може да са наранили или изкривили главината, в следствие на което ще сменяш лагери безкрай.
аз мойте лагери точно с чук ги сменям, тия от миналогодишния "майстор" се строшиха, сега са с чук, и ще видиме колко ще изкарат.
Ами защото явно у нас трябва да разбираш от всичко - от вътрешно преустройство и инжинерна мисъл - като правят ремот "майсторите" у вас; от всичко по автомобила, като сменяш нещо... Имам представа за основните параметри по колите, но като има проблем - искам да си дам парите и професионално да ми го оправят!fordmaniac написа:NStoyanov написа:
fordmaniac написа:
Ще се сменя, явно, лагера, ще "следя" и за самата главина, пък дано е само лагера.. А дали нов да си взема или втора ръка?
- madboy
Колега, втора ръка си имаш. Ако си го сменяше сам- да пробваш с някакъв друг, че нали не си смяташ труда.
- Регистриран: 12 окт 2010, 13:27
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 крабуратор 90г
- Местоположение: Търговище
тея лагери на фиестите маи са дефект ... аз имам фиеста 1.1 90г същата работа ...7,8 лагера съм сменил вече!Но миналата година взех малко по скъп 75лв и ... нямам грижи,не е мръднал.Иначе и на мен са ми ги сменчли калпави майстори и накрая си го смених сам и не мърда!
