Проблем Фиеста 1.3 Дуратек
- Регистриран: 23 сеп 2010, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3i
Зравейте!
От една седмица съм собственик на Фиеста 1.3i 70к.с. Дуратек 2006г. бензин-газ.
Мотора работи на три цилиндъра четвърти цилиндъра го няма никакъв свеща е черна.
Казахами, че от газта се износвали фаските на клапаните. С токовете няма проблеми.
Някой имал ли е такъв проблем или е запознат защото за първи път сядам във Форд.
Благодаря предварително.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем Фиеста 1.3 Дуратек
Вярно е че се износват леглата на клапаните(за жалост не само при Форд),но все пак на колко километра е колата и колко от тях се е карала на газ?Ако са много,то проблема с клапаните е актуален,но ако не са,може да е и от нещо друго-кабели,свещи и т.н.Като казваш,че с токовете няма проблем,правена ли е някаква диагностика?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Вярно е че не само при Форд има износване,но за това не обвинявайте газта.Накарай ги да ти измерят компресията!После ако продължават да се чудят ги накарай проблемния цилиндър да го надуят!Да не би да си с газов инжекцион??? Това променя вероятноста за авария!А така ли купи колата???Я разкажи малко повече,да не би стария собственик да си е спестил един ремонт.
Дизел Център Ямбол
Колата е на 115 000 км. има газ. инжекцион поставен след закупуването и като нова. Купих я така от фирма. Смених свещите защото не бяха еднакви
. Правих диагнострика в Мото Пфое и ми казаха свещи, кабели и бубина = на почти 500лв. отивам при други за същия тест и диагноза няма запалване в 4 цил. и няма компресия. Е на кого да вярвам.
Ша са отваря главата няма как.
- specialista
Е за това съм ти писал възможните неща.За момент предположих че има проблем с една газова дюза,но ти не каза че на бензин работи а на газ не.Моли се да я клапан и след сманата му всичко да е ОК.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
И на бензин и на газ се си работи на 3 цилиндъра.
