Пробле с КАТАЛИЗАТОРА НА ФЮДЖАН дайте идея за софия
Отзиви, оценки, препоръки
patsko
Регистриран: 05 ное 2009, 08:28
Модел на автомобила: форд фъджан
Мнение от patsko » 17 сеп 2010, 21:58
колата ми е форд фюджан на 117000км 2003г от мото пфое светна ми лампата за проблем в мотора ходих до мото пфое и ми искат 1300лв тия ненормалници чувал съм, че се маха катализатора ама моя форд е с две ланд сонди дайте читав майстор на който да се доверя освен, *072* че ми свети лампата колата не си е променяла звук разход и макар че е бензинов мотор 103 конски сили на дълго ми дава 6/100 буквално се чудя какво да правя но лампата ме дразни и искам да ми е на ред всико ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ ВИ
Re: Пробле с КАТАЛИЗАТОРА НА ФЮДЖАН дайте идея за софия
Мнение от pepy1 » 17 сеп 2010, 22:03
не е възможно да няма отражение върху разхода,но дори да е така и самата лампа ако те дразни просто я махни ,другия вариант е да си сложиш уневерсални сонди ще са на половин цена от обявената от МП
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 18 сеп 2010, 08:50
Можеш да си махнеш катализатора,ако не ти се дават пари за нов,а на втората ламбда да сложиш емулатор.Писали сме във форума за това и има доста хора,които карат по този начин.Първо обаче трябва да се увериш,че наистина проблема е в катализатора,защото грешката може да се появява и заради повреда във втората ламбда.Ако катализатора ти действително е повреден,съвета ми е да не си караш колата преди да отстраниш повредата,защото един раздробен на малки абразивни частици катализатор може да има неприятни последици за двигателя.
patsko
Мнение от patsko » 23 сеп 2010, 20:21
Съгласен съм с вас и за това моля за съвет за читав сервиз в областа на катализаторите в София. Аз доста четох, но купето нито ми мирише на сяра или развалени яйца а разхода наистина ми е 6/100 при скорост 110 извънграцко. Ясно е че лампата ме дразни и е най лесно да дръпна бошона, но съм човек който иска всичко да му е ок. От както ми е светнала лампата сам минал около 2500-3000км ама колата не си е променила поведението. За това моля за читав сервиз в който и да си платя да ми открият повредата и да я отстранят не да се учат на колата и да гадаят. Надявам се не съм банален с питането си Благодаря на всички за този хубавия сайт! :?:
Мнение от HACKO » 23 сеп 2010, 21:54
Разтърси се из форума, имаше схема на устройство, което коригира сигнала от втората сонда, така че да не отчита грешка.
П.П. Темата беше за Фокус или Мондео.
synthez 3D написа:.........Ако катализатора ти действително е повреден,съвета ми е да не си караш колата преди да отстраниш повредата,защото един раздробен на малки абразивни частици катализатор може да има неприятни последици за двигателя.
Катализатора е след двигателя, на изпускателния тракт а газовете излизат от д-ля под налягане. Няма как частиците от катализатора да попаднат в мотора, единствения път по който могат да минат е навън през ауспуха.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 сеп 2010, 22:55
За жалост не е така!Вярно е,че посоката на движение е навън,но съвременните катализатори са много близо до изпускателните клапани(с цел да загряват по-бързо) и ако катализатора е натрошен и наполовина запушен,то неминуемо част от газовете се връща обратно през отворените клапани.Освен през тях, частиците минават и през EGR системата и през смукателния колектор влизат в двигателя.Няма ги вече катализаторите,които бяха далеч от двигателя и нямаше как да го повредят.А вече има и потърпевши,така че е по-добре да се избягва каране с повреден катализатор.
Мнение от HACKO » 23 сеп 2010, 23:30
Едно време отказваха да ми зареждат Жигулата с безоловен Бензин, защото нямала катализатор и щели да и се запекът сегментите, голям смях. Твоето твърдение звучи по същия начин, говорим за четиритактов мотор, ако смуче обратно има изгорял клапан.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 24 сеп 2010, 08:13
Наско,не знам как е било при Жигулата,но аргументите,изтъкнати от мен не са празни приказки.Нямах достатъчно време, за да потърся повече подробности,но ето няколко линка за размисъл:
http://ffclub.ru/topic/21837/jump_280/#comments
http://ffclub.ru/topic/21837/jump_360/
http://ffclub.ru/topic/21837/jump_640/#comments
http://ffclub.ru/topic/66261/jump_600/#comments
На руския форум има много изписано по темата,включително и с примери.Който се интересува и знае руски може да прочете повече.Аз спирам до тук,а дали може или не може да се кара с повреден катализатор нека всеки си реши.
Мнение от HACKO » 25 сеп 2010, 01:17
Не видях нещо особенно убедително, освен хитър начин за отказване на гаранционни ремонти.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 26 сеп 2010, 01:03
patsko написа:колата ми е форд фюджан на 117000км 2003г от мото пфое светна ми лампата за проблем в мотора ходих до мото пфое и ми искат 1300лв тия ненормалници чувал съм, че се маха катализатора ама моя форд е с две ланд сонди дайте читав майстор на който да се доверя освен, *072* че ми свети лампата колата не си е променяла звук разход и макар че е бензинов мотор 103 конски сили на дълго ми дава 6/100 буквално се чудя какво да правя но лампата ме дразни и искам да ми е на ред всико ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ ВИ
Една колежка със Опел Зафира и светеше тази лампа заради кофти гориво.Ако зареждаш само на една бензиностанция пробвай да я смениш.Другия вариант е лош контакт на някоя от буксите ...и следващите скъпи варианти си ги знаеш
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 26 сеп 2010, 11:01
Относно катализаторите, ако вдигнете капака на съвременен автомобил(поне 2000 г), ще разберете защо възникна понятие КАТКОЛЕКТОР. Катализатора е вграден в колектора, като оставят малко място преди него за ламбда сонда.
А за смученето, да има такова, но се дължи на резонансни явления. При работа на мотора се редуват илизащите газове от цилиндрите. Получава се налягане с графика като синусуида, високо налягане от цилиндър и ниско в паузата между него и следващия. Поради фазите на газоразпределение, които не съвпадат с ГМТ и ДМТ има възможност от засмукване от цилиндър или поради колебанията в налягането да минат частици в ЕГР-а.
Във всеки случай колата трябва да се провери.
patsko
Мнение от patsko » 26 сеп 2010, 16:52
bateto_toshko написа:
И това направих колега значи колата я взех преди година и само на шел зареждах след като ми светна лампата и ми саобщиха в мото пфое за шибания катализатор изчистихме грешката поне временно да не свети и минах на лукойл на 98 и сега само там зареждах. Направи ми впечатление че като ходих наморе и при 140км ми светна тая шибана лампа за проблем в двигателя отново, а докато карах 100км някаде със 100/110 ни лампа свети ни нищо
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
