Климатик Форд Фокус 99'
kito
Мнение от kito » 19 сеп 2010, 12:09
четох но не видях из форума за проблем като моя и исках да попитам дали някой не го е срещал!/може да има, просто да не съм го видял/
Вчера си карам и пускам климатика, лапичката светва за малко и после почва да премигва! :( :( :(
В купето охладен въздух не влиза, само такъв, който е с температурата извън колата! :(
Не знам какво да правя, мисля си че може да е фреона , тъй като в последно време по-бавно успяваяпоше да охлади колата, но не знам! :(
Ако някой има идея от какво ми мига лампичката и от там и климата, моля да сподели! :)
Благодаря! :)
Nebhotep
Re: Климатик Форд Фокус 99'
Мнение от Nebhotep » 19 сеп 2010, 14:52
Щом премигва копчето, сигурно проблема е в самата електрическа инсталация, а не в самия компресор. Ако няма фреон, бутона пак си свети ама компресора не включва. Разглоби ключа и виж там дали всичко е наред. Има теми са разглобяване на табло на фокус. Успех!
kito
Мнение от kito » 22 сеп 2010, 09:36
ходих на майстор да го погледне този климатик и се оказа, че проблема най-вероятно е в Heater Blowing Control Module-a! :( Това е една джаджа, която се намира зад таблото, майстора ми показа подобно за Мондео! Някой от вас имал ли е подобен проблем и как го е отстранил? Майстора каза,че евентуално може да се поправи това но можело и да не стане и трябва да търсим част 2ра ръка, ако на някой му се намира подобна част моля да сподели цена, че работата не отива на добре! :(
Благодаря Ви, предварително!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 22 сеп 2010, 10:26
Виж из форума фокуси на части и си купи втора употреба, че ново оригинално е голяма цифра! Някъде имаше теми за ревизия на този модул, ама май бяха само за ескорт и мондео. Успех!
