Форд Експлорер 2002 Автоматик - Шумна Трансмисиа
x15
Регистриран: 16 авг 2008, 04:31
Модел на автомобила: Explorer
Мнение от x15 » 21 авг 2008, 05:54
Здр. колеги, имам Форд Експлорер 2002 V6 4.0л. с автоматични скорости, от извесно време трансмисиата "приплъзва" от време на време и тъй като няма щека за маслото на трансмисиата, а няма видими следи да тече масло се чудех дали маслото може да се сгъсти-изпари? и въобще маслото ли е и какво може да е?
Ако някой се е сблъсквал с такова чудо?
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Re: Форд Експлорер 2002 Автоматик - Шумна Трансмисиа
Мнение от BACHEV » 24 авг 2008, 16:02
а какъв е шанса да е от саединителя а не от скоростната кутия и какво зна4и приплъзва !! Приплъзва съединител :wink:
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 24 авг 2008, 21:23
Трябва да потърсиш щеката.Не може да нямаш!!!Всеки автоматик има за да може да се следи маслото в кутията.За приплузването пре4ините могат да бъдат разли4ни.Но най-вероятно проблема може да бъдя в хидротрансформатора(някои го нари4ат съединител )
Но най напред провери нивото на маслото, при ниско ниво скоростната кутия запо4ва да бърка - превкл. по рязко или по-бавно.
Маслото не може да се згасти.Може някой "вакуум" да ти пропуска масло към двигателя и то да изгаря.Така няма да намериш следи от масло под колата.
x15
Мнение от x15 » 20 сеп 2010, 06:09
BACHEV написа:а какъв е шанса да е от саединителя а не от скоростната кутия и какво зна4и приплъзва !! Приплъзва съединител :wink:
Колата е с автоматични скорости и няма съединител.
x15
Мнение от x15 » 20 сеп 2010, 06:12
mladen1984 написа:Трябва да потърсиш щеката.Не може да нямаш!!!Всеки автоматик има за да може да се следи маслото в кутията.За приплузването пре4ините могат да бъдат разли4ни.Но най-вероятно проблема може да бъдя в хидротрансформатора(някои го нари4ат съединител )
За нещастие няма щека, трансмисията била "херметична" нивото се проверява през пробка от долната страна на трансмисията :shock:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 20 сеп 2010, 09:18
усещам че скоро ще станеш собственик на недвижим имот - за тия машини няма много части в Бг ,сигурно си го внесал от щатите .. кутията да ти е 4-5000 лв не повече ...
x15
Мнение от x15 » 21 сеп 2010, 02:00
:-) Бе ше го търкаляме докато върви, сега на дневен ред ми е неработещ алтернатор :-(
при неработещ двигател напрежението е 12+ волта, а като запалия двигателя (ако запали въобще) пада до 9-10волта??? Дори откачих кабела на алтернатора и замерих на болта му, без нищо вкл на него пак е 9-10 волта?
Някакви идей какво му се е счупило?
Alexi
Мнение от Alexi » 21 сеп 2010, 08:08
четки реле платка с диодите в тоя ред
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 21 сеп 2010, 08:42
Има достатъчно сервизи дето ще ти помогнат само дето ще струва пари.
Ако пък си решил да го хвърляш като се скапе да знаеш че приемам подаръци,даже и с неработеща кутия :D _friends_
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
