Шум,виене при потегляне с Ескорт 1.3-87 год
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 04 май 2006, 15:35
Шум,виене при потегляне с Ескорт 1.3-87 год.При отпускане на педала на съединителя се чува шум,който е много по-силен при потегляне на задна скорост,но го има и на 1-ва.При превключване на предавките няма проблеми. Характерно е , че прлоблема изчезва и се появява периодично. Най често го има при потегляне , когато колата не е карана по вече от 24 часа. Иначе съединителя работи добре - няма боксуване и не тресе. :cry:
Който знае нещо да помагал. Благодаря!
zzari
Регистриран: 14 мар 2006, 13:16
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 D 93г
Мнение от zzari » 04 май 2006, 17:18
Колега от това което си написал си мисля че нямаш проблем в скоростите а по-скоро в съединитеа!Или е аксиален лагер или проблема е в феродовия или претискателния диск!Това го осещаш на задна най-силно защтото ти е най-мощната скорост но опитай на 2-ра да пуснеш бавно съеденитела с повечко газ без да ускорявяш много на 1-ва и ако го усетиш,макар и по-слабо отивай и сменяй сменяй съединитела или лагера!Когато отвориш ще разбереш кое точно!
velko
Регистриран: 23 фев 2005, 16:10
Модел на автомобила: Escort 1.3 cvh carb 1984
Мнение от velko » 04 май 2006, 17:22
Може да не е въобще свързано със съединител, а да вие ремъка на генератора щото се е охлабил или е износен.
