Смяна на гуми
wladco
- Регистриран: 03 окт 2006, 21:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
- Местоположение: Шумен
Смяна на гуми
Здравейте колеги собственик съм на Форд Мондео 1.8 ТД модел 1996г. МК1 от както съм закупил автомобила преди 5г. използвам гуми по предписанията от завода производител лятото съм с 195/60/15 а зимата с 185/65/14 . За нашите пътни условия, проект "ИСПА" и ред други причини, се замислям да предпазя Мондеото и премина на по висок размер гуми за лятото 195/65/15 а зимата 185/70/14. При запитване в близкия гумаджийски сервиз ми обясниха че тези по високи гуми ще повредят (обърнат) предните калниците в завой когато колата е натоварена. Ще съм благодарен на повече информация и мнения, опит на по запознати колеги, дали може да се поставят такива размери гуми.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Смяна на гуми
И в двата случая диаметъра на гумите ти ще се увеличи с 2см,така,че сам си прецени.
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Re: Смяна на гуми
Моите гуми са с размер 195/65/15 и нямам проблеми със завоите.
- amplified
- Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
- Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
- Местоположение: Бургас-София
Re: Смяна на гуми
нашето мондео 3-4 години беше с 185/70/14 без абсолютно никакви проблеми!
- tropper
Re: Смяна на гуми
И аз. Съвсем мааалко по-трудно тръгва, заради малко по-голямото натоварване на оста, но като цяло няма проблеми.zaioristu написа:Моите гуми са с размер 195/65/15 и нямам проблеми със завоите.
Километража ми беше 100% верен в целия диапазон от 50 до 150км/ч. Сега изостава със 7%. Т.е. като ми показва около 121-122, означава че карам със 130км/ч.
Колата се товари отзад..... обикновено....wladco написа:... в близкия гумаджийски сервиз ми обясниха че тези по високи гуми ще повредят (обърнат) предните калниците в завой когато колата е натоварена...
Re: Смяна на гуми
Аз съм наумил да сменя моите - 195 / 65 /15 със 215 /55 / 16 , дали може да опират някъде , на Мондео мк -2 ?
Re: Смяна на гуми
Колега, досега се държеше като възрастен, какво ти стана, да не си намрази бъбреците?ЯЛТА написа:Аз съм наумил да сменя моите - 195 / 65 /15 със 215 /55 / 16 , дали може да опират някъде , на Мондео мк -2 ?![]()
Re: Смяна на гуми
Не , не съм ги намразил , толкова си ги обичам , че за целият им живот съм им дал , я има я няма 0,500 гр. концентрат ! Ми просто , разполагам със 16 цоловите гуми , и джанти, но визуално не си ги представям на колата , а дали ще мога да завивам , не смея да си помисля , та за това , да попитам . Сподели ако имаш нещо на ум ! ?
Re: Смяна на гуми
Като разполагаш, е най-лесно, монтираш и пробваш. Ама нали знаеш по-ниска гума изглежда супер, обаче трябва да я караш по-напомпена заради дупките, оттам страда комфорта, пък вече сме на възраст.
Re: Смяна на гуми
До няколко дни ще си отговотя сам Наско , нямам много време , пък ме мързи да ги монтирам сам пред блока .
- amplified
Re: Смяна на гуми
По принцип оригиналния размер е 205/50/16
От там нататък вече колата ще се тормози според мен. Хем качваш височина, хем и ширина. В резултат ще получиш по-тежък волан и по-мудна кола, ако гумите са келяви и лоша возия.
Аз съм с 205/55/16, защото 205/50 е много труден и скъп размер. Единствената разлика в динамиката на колата усетих зимата преди да сложа зимните, когато ГИ ми беше настроен да дава по-малък разход.
Re: Смяна на гуми
Калкулатора казва : 10 мм. -по широки , и 8 мм. -по високи , което според мен е нормално , и допустимо , на теория , ще видим на практика .
- fantom64
- Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Re: Смяна на гуми
А някой знае ли колко напомпани трябва да са 195/65/15 за мондео? Доколкото съм чувал дават 2.1 - 2.2.
The power is nothing without control !
Re: Смяна на гуми
Ненатоварена: 2.1(предни); 2.1(задни)
Натоварена: 2.4(предни); 2.8(задни)
Това е за мондео 1при размери на гумите:
185/65/14
195/60/14
195/60/15
205/55/15
,всичките покриващи скоростен индекс до 210 км/ч
Това му е лошото на Мондео...използва рядко срещани на пазара гуми с висок скоростен индекс.
185/65/14
195/60/14
195/60/15
205/55/15
Re: Смяна на гуми
Вече съм , с 215 / 55 /16 93 Н , не опират никъде за сега, и е като закована за асфалта !
Re: Смяна на гуми
И много по добре потегля , определено това е сполучливия размер , като изключим , може би ширината на предните гуми , за сухо са широки според мен , а возията е перфектна . Ще видим на сняг , когато падне !
