Пуши и не върви
- peneto
- Регистриран: 05 фев 2010, 19:16
- Модел на автомобила: Форд МОНДЕО 1.8 TDI комби-98г.Ghia
- Местоположение: гр. Лом
Пуши и не върви
Каде се намира ЕГР клапана на Мондео 1.8 тди 98г. и как до го махна.
Re: Пуши и не върви
На двигателя, иди при монтьор.
- peneto
Re: Пуши и не върви
Наско добра идея ама ми беше кеф да спестя някой лев.
- DigiPro
Re: Пуши и не върви
Еййй тази търсачка на форума не е само за украса:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... sk=t&sd=a&
- peneto
Re: Пуши и не върви
Мерси за информацията ЕГР_а го намерих и го запуших сега колата върви добре и не пуши но мотора продалжава да чука.
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Пуши и не върви
Оправи си дюзите и/или центровката....peneto написа:Мерси за информацията ЕГР_а го намерих и го запуших сега колата върви добре и не пуши но мотора продалжава да чука.
- peneto
Re: Пуши и не върви
Деиствам по въпроса сега поне не се излагам с пушилката.
- Ianaki
Re: Пуши и не върви
Характерна черта на дизелите е, че чукат. Виж, ако спре тогава имаш повод за притеснение. Послушай малко други двигатели, като твоя и направи сравнение на звука, за да си сигурен, че изобщо има проблем!
- peneto
Re: Пуши и не върви
Значи мотора на обороти работи равномерно чукане се усеща при подаване на газ до като включи турбото после при големи обороти не се чува можеби от другите шумове ли незнам.Дюзите са проверени и са наред.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Пуши и не върви
Провери ли центровката?Как го направи,по кой метод?Сподели за да знам какви ги вършиш и с какво да помагам!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
- peneto
Re: Пуши и не върви
За центровката ще търся някой майстор.Ако някой знае такъв от Ломския регион нека сподели.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Пуши и не върви
Аз знам, че подобни проблеми се появяват от авансатора, може да го погледнеш
Tuned and performed by
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 42 госта
