Проблем с индикация на стоповете на таблото
Alexy
Регистриран: 06 май 2009, 01:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi 16V 1.8 97г.
Мнение от Alexy » 09 сеп 2010, 00:35
Здравейте колеги малко помощ моля.
Ford Mondeo MK2
Имам проблем с индикация на стопвете на таблото.
След като запаля нормално те си светят и след натискане на спирачния педал би трябвало да изгаснат. Обаче това не се случва, стоповете си светват нормално, но индикацията продължава да свети на таблото. Всичко светва и реагира нормално.
Някой има ли идея от къде може да е проблема
Благодаря предварително
urgan
Engine code: FMBA
Re: Проблем с индикация на стоповете на таблото
Мнение от urgan » 09 сеп 2010, 10:21
На педала на спирачката имаш бутон който при натискане на педала трябва да изгасне индикацията за крушките. Провери го най вероятно там е проблема.
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 09 сеп 2010, 11:12
Провери си всички лапми, ако имаш трети стоп също, там са няколко малки лампички, може да има изгоряла....
Alexy
Мнение от Alexy » 09 сеп 2010, 11:25
Ще проверя и двете, благодарско за сега..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
