Проблем Фиеста спешничко моля :(
- deathstorm
Re: Проблем Фиеста спешничко моля :(
Най-добре го откачи и покарай без него. При откачен компа приема стойност на загрял двигател. Ако проблема е в него би трябвало да се оправи. Аз съм карал с откачен датчик от хасково до пловдив. Единствената разлика бе, че колата запали малко по-трудно. Споделям мнението ти че този датчик не може да ти причини чак такива мизерии.
- paco_imperatora
- Регистриран: 11 май 2010, 11:11
- Модел на автомобила: Фиеста Xr2i RS1800
Хмм общо взето пак съм на нулата трябва някой донор с работеща такава фиеста и да си рзаменяме чаркове докато не разбер кво я мъчи
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Мда относно датчиците добре си се насочил, ако има от къде да правиш заменки. Иначе този датяик играе роля при смесоонразуването т.е. когато очита студен мотор, прави сместа по - богата и управлява клапана за празен ход. Не знам дали знаеш, но има и тест на изключен двигател. За сега даваш резултати от теста с включен двигател. Целта на теста с изключен двигател е да се тестват клапаните и релета, като първо показва грешки в клапаните и вериги, следва 1 премигване и чете грешки от паметта. При мен така засяках грешка за датчика на скоростта(VSS), който няма как да се разбере на място. Просто след RESET караш 50-100 км и пак гледаш какво се е запаметило, ако няма нищо - търсиш вече по механиката.
ПП: Не е нужно датчика който дефектира да показва неверни стойности постоянно, моя например показваше вярно до 30 градуса после се побъркваше до 70 и после на 80-90 работеше...естествено в границите на побъркването бухаше гориво като за световно.
- paco_imperatora
М да ама проблема е че вчера не щеше да се диагностицира поне на включен двигател, на изключен не съм пробвал там как става закачам лампата натискам спирачка и отпускам и чакам нали?
- paco_imperatora
След еднодневна диагностика и замерване на абсолютно вскичи сензори, датчици и т.н. май установихме че нещо по ел системата не е в ред. просто ламбда сондата не ще да корегира сместа и постоянно седи на бедна смес. По принцип ламбдата трябва като се замерва постоянно да играе на празен ход защото постоянно внася корекции, а при мене е зациклила на едни и същи стойности. Някой ако има обяснение....
