Проблем с тресене на предницата!
mirohristov
- Регистриран: 23 юли 2007, 10:16
- Модел на автомобила: Мондео МК3, джия , дизел TDCI 115 кс
Здравейте колеги! Получи се тресена на мондеото при скорост около 60-80 км/ч и когото натисна педала на газта се усилва. Това се получи след като смених тампоните на насачите и биелетите. Преди това го нямаше. Гумите ги прекарах през баланс. Спирачните дискове са нови. Къде да търся ппроблема? Външните карета също са нови.
- chefo_ukr
Re: Проблем с тресене на предницата!
Колега сложи повече инфо за колата!!!!!! Иначе по въпроса остават вътрешни карета и тампони на двигатела.Първото е по вероятно особено за МК3 дизелаците.
mirohristov
Мондеото е МК1. А ти се оказа прав. Вътрешното каре беше счупено. След смяната му всичко се оправи. Мерси.
