Колеги Пробих си картера и ми изтече маслото
- {REDNIKA}
- Регистриран: 12 мар 2010, 19:22
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0i 1995
- Местоположение: Две могили, Русенско - София
Re: Колеги Пробих си картера и ми изтече маслото
Отремонтирахме моя вярно излезе ми малко скъпичко но най важното е че сега всичко е наред а датчика за маслото наистина е заминал а има и други работи който трябва да оправя по нея за това все още стой в сервиза но живот и здраве скоро ще си я прибера от там
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
малко в страни от темата, но можете ли да ми кажете коя е лампичката за нивото на маслото?Edinuser написа:Може да е дефектен датчик - на мен така ми беше дефектирал и не светваше изобщо - беше избил и сълзеше чак масло от него. Като го смених - сега е нормално.
Подавам контакт светват всички индикатори за теста, след 3-4 секунди оставт да светят само акумулатор и налягане на маслото които изгасват като запаля двигателя.
При следваща смяна на маслото мисля да проверя и тази за нивото - дали ще светне на контакт като източим старото.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
При мен е в долната лява част на таблото(под оборотомера) - където са няколко жълти индикатора един до друг - единият от тях е за въздушните възглавници, другият за нивото на маслото.
- lazarkk
при мен при лампата за airbeg друга няма или поне като дам на контакт в този ъгъл само тя ми светва. Как мога да разбера какви други лампи има там и защо не светват?
Edinuser
Лампите са описани в ръководството.
Ако някоя не свети е защото нямаш съответната екстра (при мен например няма авт.скоростна кутия, но имам лампите за нея - долу в дясно на таблото под скоростомера ) или лампите са изгорели/откачени - което може да се разбере като се свали таблото, свалянето не е много трудно.
- bateto_toshko
А иначе какви бяха пораженията по мотора?{REDNIKA} написа:Отремонтирахме моя вярно излезе ми малко скъпичко но най важното е че сега всичко е наред а датчика за маслото наистина е заминал а има и други работи който трябва да оправя по нея за това все още стой в сервиза но живот и здраве скоро ще си я прибера от там
- S_C
Тя и "чек енджин" лампа има...ама това не знам какво трябва да се случи с едно мондео,за да светне...С половината изскубана от буксите електроника колата пак си работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
