Стартера не върти
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Стартера не върти
Мнение от FordUser » 22 авг 2010, 14:49
здравейте колеги, от около 2-3 седмици не съм карал Фиестата и онзи ден опитах да я пална обаче стартера не върти, вчера пак, днес пак. Акумулатора го слагам от друга кола, не съм пробвал с бутане че ако не палне не мога да я върна на мястото и.
Идеи какво може да му е на стартера, преди ми е правила проблем загрее и не пали но съм вкарвал 4-та или 5-та и като съм бутнал 1 метър и пали, явно четките вътре ли, знам ли.
А и къде да я карам да я погледнат ? При Иво на Брод ?
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Re: Стартера не върти
Мнение от GeMGeorgiev » 22 авг 2010, 22:49
Ако шалтера щрака, като се опиташ да запалиш са заминали четките на стартера, ако ли не може да е от лоша маса или проблем в контактния ключ. При мен е същия проблем с разликата, че пали когато и е кеф и така и не мога да разбера къде е проблема.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 23 авг 2010, 09:24
Погледнете си връзките на кабелите на самия стартер. Ако са окислени или е тръгнала ръждичка не прави добър контакт...не съм 100% убеден че е това, но при мен ми направи впечатление че имаше период в който стартера се вадеше поне 1 път месечно и нямах проблеми, сега след 3-ти месец без ремонт пак се почна с този гаден проблем.
FordUser
Мнение от FordUser » 23 авг 2010, 22:14
Еми ще огледам за окисляване, този проблем го прави от дълго време, но винаги на различни периоди.
GeMGeorgiev
Мнение от GeMGeorgiev » 26 авг 2010, 11:25
При мен се оказаха четките на стартера. Вчера ги смених и сега пали, като кибрит. :) :) :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
