мондео понякога работи на 3 цилиндъра
dakata801
- Регистриран: 24 фев 2008, 19:27
- Местоположение: гр.Нова Загора
форд мондео 2.0 zetec 1995 получава се следния проблем както си върви нормално и започва да работи на 3 цилиндъра и след известно време пак започва да си работи нормално.Като пали пак същата работа понякога на 3 цилиндъра а в повечето пъти си работи нормално. Провериха ми ламбда сондата, свещите, кабелите и маф-а всичко в норми . Някой може ли да ми кажи за какво става въпрос.
- urgan
Re: мондео понякога работи на 3 цилиндъра
С какви свещи и кабели си и от кога не си ги сменял? А бобината проверихте ли?
dakata801
кабелите и свещите са бош кабелите са на 50 000 км а свещите на 20 000 ама сме ги проверили а бобината не сме я проверявали. Как мога да я проверя .
- urgan
Има много писано по тази тема във форума. Моя съвет смени си свещите с каквито трябва (моторкрафт), не са толкова скъпи и виж какъв ще е резултата. Пред две седмици мондеото не работеше както трябва, смених свещите които бяха на около 5-6000 км, а видимо бяха добре, колата литна. Така че започни с най-евтиното ако няма резултат ще се мисли, но с тия бошовски свещи на 20 000 ... за мен там ти е проблема.
dakata801
преди да сложа тия свещи си бях взел моторкрафт от мото фое оригинални ама не можаха да изкарат 20 000 км и ги смених и за това не съм много сигурен че ще е от свещите все си мисля че ще е от тая бубина ама не знам как да я проверя. Все пак ти благодаря за съвета!
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Преди да сменяш енщо пробвай да размърдаш буксата на бобината.
- urgan
Значи ако си взимаш обикновените свещи ще има да чакаш да ти изкарат 20 000 км. Изкарват 5-6к км. Това да не е някакав стандарт 20 000. Ако си вземеш платинени там работата е друга, но и цената е друга. Тая бобина може да ти играе много странни номера без да разбереш. Моята като се прецака всичко по мерки си беше наред но нямаше ток на 4-ти цилиндър. Смених я и се оправи.
dakata801
какво имаш предвид като казваш за обикновенни свещи по принцип на мондеото всички свещи които ги предлагат са платиниеви включително и тези дето съм в момента те и за това са скъпи не са колкото обикновенните 12-13лв бройката. ако я закарам да я закачат на компютър няма ли да даде каква грешка има.
Ае какви са тия бошовски консумативи на 20-30-50 хиляди...Няма такова животно.Сменяй!
И свикни като слагаш бошовски неща,след десетина хиляди вече да се ослушваш за проблеми.БОШ са много нисък клас части.Висока цена,но качеството е под всякакво ниво.Особено пък за кабели и свещи-просто забрави.На 20 хил е трябвало просто да ги засилиш в кофата,все тая олко добре ти се струва,че работят.
Моторкрафтските свещи са ти 4 и нещо бройката.На десет хиляди да ги сменяш,хем ще ти работи идеално колата,хем ще си на икономия.Платинените са 30-40 лева бройката.Да,изкарват повече...ама в никакъв случай десет пъти повече от обикновените.
