FORD 6000 CD Radio - включване към телефон
Stanislav Tenev
- Регистриран: 26 юли 2009, 16:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
- Местоположение: Казанлък
Колеги здравейте! Притежавам Ford Mondeo Ghia 1.8TD комби 01.1999г.При мен "дойде" с оригинална аудио система Ford6000CD RDS EON, но произведена 2005 г. подлежаща на включване към мобилен телефон - т.е. играе ролята на хендс-фрий, което ми се струва като екстра която бих я ползвал. Иначе в колата има още - микрофон - монтиран на конзолата на предното стъкло, над волана и антена за GSM, залепена в долната дясна част на предното стъкло. Личи си, че около пласмасите покрай запалката е била монтирана и стойка за телефон, но в някой момент някой си е е я свалил. Дали някой от вас има или е монтирал телефонен комплект към такова радио и може ли да сподели как става това?
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Re: FORD 6000 CD Radio - включване към телефон
Има два варианта. Единият връзката с радиото ра е презблутут, тогава трябва да търсиш такава функция(блутут свързване) из настройките на радиото. Другият вариант е да има опция за кабелна връзка, тогава ще ти трябват кабели(трябва да са си прекарани щом е имало стойка) и точния модел гсм с който работи радиото. Най-важното е да провериш дали наистина това радио я има функцията и по кой от двата механизма се свързва с телефона.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Имах служебен Фокус изцяло оборудван за Нокия. Стойка, антена, микрофон и една цяла кутия (усилвател), отделна колонка. Системата беше свързна с RDS 5000 ЕОN, който спираше щом позвъни GSM-a.
Последна промяна от Tati_go на 22 авг 2010, 08:44, променено общо 1 път.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Нито едното нито другото. За първия вариант това радио не е проектирано, няма такива менюта. За втория пак няма такива менюта. Тези боклуци работят като буксата за говорителите се разкача от радиото и се закача към GSM модула. GSM модула се свързва с касетофона. Така звъкът от радито (CD или касетофон) преминава през GSM модула и чак тогава към говорителите. При приемане на повикване или изходящо повикване GSM модула заглушава това което радиото праща към говорителите. Blutooth модулите работят по същия начин.expl0de написа:Има два варианта. Единият връзката с радиото ра е презблутут, тогава трябва да търсиш такава функция(блутут свързване) из настройките на радиото. Другият вариант е да има опция за кабелна връзка, тогава ще ти трябват кабели(трябва да са си прекарани щом е имало стойка) и точния модел гсм с който работи радиото. Най-важното е да провериш дали наистина това радио я има функцията и по кой от двата механизма се свързва с телефона.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
