Неработещ скоростомер и километраж
dragshan
Регистриран: 17 авг 2010, 19:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 D
Мнение от dragshan » 18 авг 2010, 21:09
Имам проблем със скоростомера и километража. Колата ми е Форд фиеста 1986г. 1.6 дизел. Мислех си, че проблемът може да е в жилото, но за жалост не е - катого завъртя километражът и скоростомерът отчитат. Погледнах да не би квадрата на жилото да се е заоблил, смених го с друго жило без ефект. Вдигнах колата на крик, извадих жилото от таблото да видя дали ще се завърти все пак, отново без успех. Видях, че има нещо като лост/болт, който е срязан фабрично до половината и се намира непосредствено до връзката на жилото със скоростната кутия с цел да проверя механизма да не е повреден. Пробвах да го развъртя без да го повредя и това не успях Не разбирам много от коли, не съм се сблъсквал с такъв проблем. Нядавам се да съм обяснил поне да се разбере за какво става дума? ПОМОЩ :D:
"Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, докато лошите ще намерят как да ги заобиколят."
Re: Неработещ скоростомер и километраж
Мнение от nikolovvd » 19 авг 2010, 16:05
Би трябвало да завъртиш жилото от към скоростната кутия, за да видиш дали отчита. Така проверяваш 90% от системата.
Ако всички ти е наред, то проблема е от скоростната кутия. Обикновенно се изяжда пласмасовия червяк, който вади въртенето от ск.кутия до четвъртограма на жилото. Като извадиш жилото от ск.кутия и вдигнеш колата (достатъчно е само едното колело да вдигнеш) обърни внимание дали женският четвъртограм се върти, когато завъртиш гумата.
dragshan
Мнение от dragshan » 19 авг 2010, 19:53
Ами пробвах и това, не стана. Не мога да сваля червяка, защото има някакъв ключ, чрез който се свяла. И не знам какво точно да търся.
dragshan
Мнение от dragshan » 24 авг 2010, 21:57
И така някой знае ли по какъв начин мога да сваля червяка?
