Ремонт на електромагнитния клапан на ГНП Лукас на Мондео 1.8
rumenpezi
- Регистриран: 29 мар 2010, 23:45
Re: Ремонт на електромагнитния клапан на ГНП Лукас на Мондео 1.8
здравейте колеги.и ас имам мондео дизел помпа лукас.проблема при мен е следния.капе нафта от клапана с маркучлето.той се намира под този клапан авансатор.и пали трудно,не държи на малки обороти и пуши много бяло.ако някой знае как се казва моля да сподели.мерси предварително.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Няма да ви заблуждавам че най-добре е да се смени клапана,но не всеки му се дават пари за нов +смяна отиват към 200лв.
За това по -будните се опитват да си решат проблема по другия начин с ремонт.Аз лично съм ремонтирал няколко такива клапана и въпреи това един от тях съвсем на скоро отказа.Проблема не винаги е в протичането на клапана,често блокира котвата вътре.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
- specialista
venevenev написа:100 лв. сваляне и слагане ма гнп. 200 лв.ремонт на гнп. 98 лв.семеринги. Пропуснах да напиша, че като мине нафтата към турбото се вкарва под налягане в цилиндрите и нерегулируемо се форсира до неузнаваеми обороти.Това не се получава от елм.клапан,а в ГНП-то има вътре семеринги които пропускат нафта във маркуча към турбото,който е вакуумен
Моля за извинение от колегата написал този пост,но в него има меко казано подвеждаща информация.С две думи няма нищо вярно в твърдението му.Още веднъж извинявай.
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
rumenpezi
от този клапан на снимката ми тече нафта .някой да знае как се 6разглобява моля да ми помогне.като запаля колата ниските обороти играят много и пуши бяло и черно .мисля че влиза въздух от този клапан.моля помогнете
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 76111y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- specialista
Колега първо да питам дали е сигурно на 100% че точно от там тече?Не че е невъзможно де,питам защото обикновенно протича авансаторния клпан които се намира над тази клапа(буст коректор),и се стича надоло и заблуждава на пръв поглед.rumenpezi написа:от този клапан на снимката ми тече нафта .някой да знае как се 6разглобява моля да ми помогне.като запаля колата ниските обороти играят много и пуши бяло и черно .мисля че влиза въздух от този клапан.моля помогнете:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 76111y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Дизел Център Ямбол
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Махаш бялата пластмасова шапчица и (Когато се пипа там трябва да се пипа на стенд.Има голяма вероятност да се променят настройките за реакция на ГНП-то.После аз ли ще съм виновен че съм ти казал как да го разглобиш ама ефект няма.Ако толкова много държиш на това сам да си я направиш и то без стенд,направиго,на Форд това е възможно и на място без други разглобявания.Ще ти трябва и канал,защото от горе не става или по скоро нямаш видимост към определени неща.И така има по средата винт с вътрешен шестостен 4мм,който е законтрен с гайка.Задръжго да не мърда и развий гайката.После свали предпазната капачка.После развий големия шестестен мисля че беше 32мм. а може и по-голям да беше и ще извадиш клапата.Има едно буталце дето може да го изпуснеш на земята и после сери в тая помпа.Като извадиш клапата тя се разглобява още на две части има две мембрани и 7/8 О-пръстена общо.Поръчваш си една от Карго около 60 лв компекта сглобяваш теглиш му един кръст че не си сгафил те това е.)rumenpezi написа:от този клапан на снимката ми тече нафта .някой да знае как се 6разглобява моля да ми помогне.като запаля колата ниските обороти играят много и пуши бяло и черно .мисля че влиза въздух от този клапан.моля помогнете:
Това в скобите е от един друг форум, някой който е писал по горе може да си го познае.
- specialista
Направо ме разби с тоя пост
.Явно има много наблюдателни хора.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
rumenpezi
колеги ас сам от пловдив.акоможе някои дами каже къде да ида дами настроят помпата лукас ще съм много благодарен.
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Колега имаш ли снимки на разкапсулования клапан?Ако си правил смимки моля да ги споделиш за да знаем какво точно да гледаме ние по-малко,маисторите.
- specialista
vanko написа:Колега имаш ли снимки на разкапсулования клапан?Ако си правил смимки моля да ги споделиш за да знаем какво точно да гледаме ние по-малко,маисторите.
Ще се опитам да кача снимки,предварително уточнявам че снимките не съм ги правил аз а друг колега от Фиат форума където също членувам и надявам се няма нищо против че ги споделям с вас.
Нещо удрям на камък с качването на снимките,пробвах различни варианти даже с промяна на големината но не успявам.Заинтересованите нека укажат някаква помощ.За сега ще опитам с линк към темата в друг форум
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53747" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави!!!
п.с на четвърта страница от темата са снимките,има и други но това са най-добрите.
Дизел Център Ямбол
- methodboy
http://methodboy.snimka.bg/automobiles/pump.451588" onclick="window.open(this.href);return false;
- vanko
Колега тези снимки са на друг клапан сякашmethodboy написа:vanko написа:Колега имаш ли снимки на разкапсулования клапан?Ако си правил смимки моля да ги споделиш за да знаем какво точно да гледаме ние по-малко,маисторите.
http://methodboy.snimka.bg/automobiles/pump.451588" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- specialista
Тези са на разглобена клапа на буст контрол
Дизел Център Ямбол
rumenpezi
bezushen
- Регистриран: 01 сеп 2009, 17:52
- Модел на автомобила: Форд Ескорт комби 1.8TD
Ако някой знае и за София ,че прерових целия форум без резултатrumenpezi написа:колеги ас сам от пловдив.акоможе някои дами каже къде да ида дами настроят помпата лукас ще съм много благодарен.
В Пловдив знам че сервиз Авел се занимават с Лукас. В София имаше някакви монтьори, но адресът им е някъде из няколкото теми за мондео дизел, електронни блокове и помпи Лукас.
- specialista
Занимавам се с тия неща ,но в Ямбол!
Последна промяна от specialista на 14 сеп 2010, 21:49, променено общо 1 път.
Дизел Център Ямбол
bezushen
Малко ми е далече Ямбол
,иначе съм чел из форумите ,че там има добри дизелджий.
Ако можех да измисля нещо....бих се възползвал.
- vanko
Супер Дизел не е ли в София колега там маи успешно ги поправятbezushen написа:Ако някой знае и за София ,че прерових целия форум без резултатrumenpezi написа:колеги ас сам от пловдив.акоможе някои дами каже къде да ида дами настроят помпата лукас ще съм много благодарен.
- s003010
- Регистриран: 29 юли 2010, 14:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1,8 TD 1996
ДО methodboy
Аз имам същия порбле... капе ми от там (тая област така да го кажа че не съм компетентен)...
Раглобиха го без да смъкват помпата (уж компетентни хора които нямат части) и ми казаха да вървя да си търся комплект за помпа лукас... Хубаво ама дравце... никъде не мога да намеря такъв комплект. Показаха ми менбраните - направо ся изпечени и разкъсани... Стои ми в момента колата и не маго да намеря части - можеш ли да ми дадеш съвет от къде да си взема такъв комплект за помпа лукад - точно тези О-пръстени и двете менбрани! Аз съм от Русе - ходих в магазин Косер, ходих и в други всеки вика дай номера на помпата и като го дам вдигат ръце
Много съм разочарован....
ПОМАГАЙ КОЛЕГА МОЛЯ - дай ъкъл от къде може да се вземе такъв комплект...
Понеже видях че точно описваш какво има вътре и звучиш сякаш знаеш от къде да се вземе такъв комплект се обръщам с молба към теб!
Предварително благодаря!!!!
P.S.
не съм на сто процента сигурен за номера на помпата защото е от букви и цифри...
methodboy написа:Махаш бялата пластмасова шапчица и (Когато се пипа там трябва да се пипа на стенд.Има голяма вероятност да се променят настройките за реакция на ГНП-то.После аз ли ще съм виновен че съм ти казал как да го разглобиш ама ефект няма.Ако толкова много държиш на това сам да си я направиш и то без стенд,направиго,на Форд това е възможно и на място без други разглобявания.Ще ти трябва и канал,защото от горе не става или по скоро нямаш видимост към определени неща.И така има по средата винт с вътрешен шестостен 4мм,който е законтрен с гайка.Задръжго да не мърда и развий гайката.После свали предпазната капачка.После развий големия шестестен мисля че беше 32мм. а може и по-голям да беше и ще извадиш клапата.Има едно буталце дето може да го изпуснеш на земята и после сери в тая помпа.Като извадиш клапата тя се разглобява още на две части има две мембрани и 7/8 О-пръстена общо.Поръчваш си една от Карго около 60 лв компекта сглобяваш теглиш му един кръст че не си сгафил те това е.)rumenpezi написа:от този клапан на снимката ми тече нафта .някой да знае как се 6разглобява моля да ми помогне.като запаля колата ниските обороти играят много и пуши бяло и черно .мисля че влиза въздух от този клапан.моля помогнете:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 76111y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
