ГИ консумация на ток
bard
Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Мнение от bard » 27 юли 2010, 22:13
Преди една седмица си смених акумулатора, който определено беше заминал след многократно зареждане с ток. Купих на Bosch S5 55Ah. И тъй като гаранцията го изисква днес отидох да го замерят и заверят гаранцията. Първо колата трябваше да работи за да види човека дали зарежда - ок. След това каза да я загася и след продължително изчакване каза, че отнякъде се губи ток към 60мл.ампера при положение че нищо не работи. По едно време видя бушоните на ГИ (понеже са точно до акумулатора) и ги махна, и като го замери падна на 30мл.ампера, което било допустимо. И заради това не ми завери гаранцията. Та въпроса ми е дали е възможно ГИ да дърпа ток, когато колата не работи?
S_C
Caravelle JX
Re: ГИ консумация на ток
Мнение от S_C » 27 юли 2010, 22:27
Възможно е,при неправилно свързване на инжекцията-да са взели ток от някъде,от където не е трябвало да го вземат и така да имаш някое реле или клапан постоянно под напрежение.
Далеч по-вероятно е обаче да имаш утечка по инсталацията на ГИ.
bard
Мнение от bard » 28 юли 2010, 22:12
Неправилен монтаж е изключен.А тази утечка нормално ли е да се получава от ГИ?
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 29 юли 2010, 08:27
Не е нормално. И аз съм с ГИ Фобос и общата ми консумация в покой е под 20 мА. Според мен върни се за рекламация в сервиза кадето са ти монтирали Фобоса.
bard
Мнение от bard » 29 юли 2010, 21:29
При първия удобен случай отивам.
big cat
Регистриран: 07 авг 2010, 17:22
Модел на автомобила: ford
Мнение от big cat » 16 авг 2010, 18:41
моят ГИ като загася двигателя остава ток в системата(така ми обясниха) но след окло 5 секунди спира така че мисля че е от уредбата
bard
Мнение от bard » 17 авг 2010, 12:52
Аз като говорих с човека, който ми я монтира, каза че така е по изискване на производителя на Фобос.Пък и 30ма е много малко така че ще си я оставя така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
