mp3 свързване към касетофон
- krasy_kynev
- Регистриран: 11 юни 2009, 15:09
- Модел на автомобила: Форд фиеста 89г. 1.1
Здравейте,искам да си свържа mp3-ката към радеокасетофона PANASONIC RD100 , но нямам нито aux нито чинчове за да о вържа към тях.Исках да попитам дали някой може да ми помогне да направя нещо за да се видя и аз с музика в колата. Няма да стане с адапторна касетка вече пробвах
Благодаря Ви
- DigiPro
Re: mp3 свързване към касетофон
Най-простият вариант е FM трансмитер. Например този: http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/p ... lScenario=
Другият по-сложен и по-качествен вариант е човек който разбира да отвори радиото и да ти изкара AUX вход директно от предусилвателя.
Градския ефир е твърде мърляв,за да може трансмитерът да работи нормално.Доста години ползвах адаптерна касета.Качеството е много над това на трансмитера при всички случаи.
- krasy_kynev
някой да ми препоръча от къде да си закупя качествена адаптерна касета днешно време ?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
С такава касета карам вече почти година, касетофона ми е от РЕНО и има обаче една условност - свири добре само като се върти касетката в едната посока. В другата се чува на 1/3. Не знам при тебе какъв може да е проблема, задето пишеш че не става. Адапторните касети поизчезнаха от пазара, но можеш да пробваш в 911.bg - би трябвало още да има, излизат към 20 лева. По магазините за разни евтини джиджафки може и да се намерят, знам един ама е в Пазарджик.krasy_kynev написа:Няма да стане с адапторна касетка вече пробвах
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Според мене ето това (NEO CMR-1000USB) ще е по-добре, виж го в промоцията на Техномаркет. http://www.technomarket.bg/promo.php" onclick="window.open(this.href);return false;krasy_kynev написа:някой да ми препоръча от къде да си закупя качествена адаптерна касета днешно време ?
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Мисля че е възможно свързване на аудио жак към предусилователя и така сигнала от МП3 звучи от колоните на колата. Точно обаче как се реализира незнам. В Saab форума има тема как става за тяхните модели касетофони но за нашите и представа нямам.
Иван Вълков
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27382" onclick="window.open(this.href);return false;
- krasy_kynev
сложна работа. това с адаптерната касетка не дава хубав сигнал както и това с фм трансмитер. както казва наско 100 лв струва сд от технополис и не се занимаваш с глупости
