консумация без контакт
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 14 авг 2010, 20:54
привет колеги,
имате ли идея колко милиампера е консумацията на ток когато се мери без колата да е на контакт (би трябвало да работи само паметта на касетофона,алармата и часовника? показва ми 0,7А което е много според мен и някъде май имам отечка...
колата е тази от подписа ми-ескорт 1,4mi
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: консумация без контакт
Мнение от viktor8881 » 14 авг 2010, 21:12
Доста е. Виж лампата на багажника, дали гасне след затваряне на капака :!:
slaf4u
Мнение от slaf4u » 14 авг 2010, 21:26
гасне, не е от нея...
прави ми впечатление че много трудно върти стартера когато загрее двигателя и се съмнявам за втулки, но не би следвало да имат отношение към консумацията на ток без контакт.
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 14 авг 2010, 22:05
Консумацията не би трябвало да е повече от 0,3 mA, Но все пак зависи с какаъв уред го мериш. Има едни китайски от 5-10лв, който показват 1А на празен ход :D Така че ако е такъв не му вярвай _friends_ Мери го с по прецизен.
А акумулатора как е ?
Мнение от HACKO » 14 авг 2010, 22:44
Изключи касетофона от буксата и пак премери. При мене със CD е 105мА а без него 14мА, това е при изключено CD (само паметта).
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 14 авг 2010, 23:03
HACKO написа:Изключи касетофона от буксата и пак премери. При мене със CD е 105мА а без него 14мА, това е при изключено CD (само паметта).
ААА, колега това не е нормално. Трябва да е под 20mA при stendby. Провери си CD -то
slaf4u
Мнение от slaf4u » 15 авг 2010, 09:33
това със спирането на касетофона ще е интересна гимнастика. Ще се пробвам да му мина в гръб през отделението което е под него че то се държи на 2 болта а касетофона е хващан качествено... :mrgreen:
Някой от вас правил ли си е ключ "маса"? как точно се прави, че до колкото знам тока при завъртане на стартера си е доста и е в състояние да разтопи повечето обикновенни ключове. Ако се окаже от касетофона ще поставя такъв ключ само на него.
Наско пише че при него консумацията е 105мА, при мен са 700мА. Касетофона е стар но читав kenwood и се съмнявам да е изтрещял той. По скоро си мисля за алармата...
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 15 авг 2010, 10:57
Вадиш предпазителите един по един, като падне консумацията гледаш на този бушон кво е вързано
slaf4u
Мнение от slaf4u » 15 авг 2010, 12:13
vargala81 написа:Вадиш предпазителите един по един, като падне консумацията гледаш на този бушон кво е вързано
мъдро!
slaf4u
Мнение от slaf4u » 15 авг 2010, 17:53
проблема е решен-оказа се жълтия кабел на касетофона (паметта). без него не се включва изобщо но го оборудвах с ключ маса. при изключено положение на ключа маса и без контакт консумацията вече е 60 мА. :mrgreen:
едит: смених и стартера за всеки случай :) :mrgreen:
