grig53
- Регистриран: 09 яну 2006, 18:33
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GHIA 2.0i
- Местоположение: Казанлък
Status:
Извън линия
Мнение
от grig53 » 26 апр 2006, 11:45
Климатикът ми се включва и изключва на всеки 10sek.Не се влияе от позицията на левият превключвател на таблото.
demiro
- Регистриран: 17 мар 2005, 00:36
- Модел на автомобила: голяма печка :)
- Местоположение: Около В.Търново :)
Status:
Извън линия
Мнение
от demiro » 26 апр 2006, 15:11
Нямаш фреон най-вероятно,дозареди
Сработва датчика за ниско налягане,даа..
grig53
Status:
Извън линия
Мнение
от grig53 » 26 апр 2006, 17:14
Благодаря за бързия отговор.Утре ще отида да го проверят .
grig53
Status:
Извън линия
Мнение
от grig53 » 28 апр 2006, 19:19
Ходих до сервиза.След като го тестваха ми казаха че климатика ев изправност.Нормално било след достигане на зададената температура климатика да започне да включва и изключва.На мене ми се струва доста на често?
Status:
Извън линия
Мнение
от 1.8d » 28 апр 2006, 20:27
И при мен така се включва и изключва,но аз си мълчах досега защото си написал климатик,а аз съм с климатроник и това при него си е нормално положение,
demiro
Status:
Извън линия
Мнение
от demiro » 28 апр 2006, 20:39
А замериха ли налягането,не е добре да пада под 2 атм.
Ето ти линк в Руския форум:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... D%E4%E5%E9
Единият казва,че интервалите при него били на 15сек. Щом си духа студено,майче по-добре не му обръщай внимание
И да не ме псуваш много,че те пратих на сервиз ей
grig53
Status:
Извън линия
Мнение
от grig53 » 28 апр 2006, 21:18
Посетих руския форум .Като гледам май ще е по добре да карам така.Не знам колко атмосфери е налягането а за псуване и дума да не става.
