Вентилатора се включва на контакт?
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 02 авг 2010, 13:26
От известно време насам забелязвам, че като дам на контакт (2рия контакт) вентилатора на радиатора се включва след 2-3 сек, върти 5 секунди и спира. След това си работи нормално. Някой да е срещал подобна аномалия?
evg2
Re: Вентилатора се включва на контакт?
Мнение от evg2 » 02 авг 2010, 16:35
Когато извадиш куплонга на датчика/отгоре на термостата/и си на контакт вентилатора тръгва веднага,схемата е че при прекъснал датчик /проверка на датчика/ се задейства вентилатора.
- сащо лош контакт на куплонга му
- заминаващо си реле /проверка/
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
imarh
Мнение от imarh » 02 авг 2010, 18:03
Да де, ама той тръгва. Работи 3 сек. и спира. Стрелката за температурата вътре си работи нормално както и вентилатори се включва и изключва когато трябва
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 02 авг 2010, 22:58
Значи датчика който ти отговаря за стрелката ти е един, а този който ти е за ветнилатора и за компютъра е друг. Така че пробвай първо с друг датчик за ЕКУ-то (ECT) или го замери и после ще видим. Но най-вероятно той ти прави мизерии, защото при неизправен датчик перката тръгва да върти.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 02 авг 2010, 23:01
А климатик имаш ли? И включен ли е когато въртиш ключа?
Последна промяна от methodboy на 03 авг 2010, 14:56, променено общо 1 път.
imarh
Мнение от imarh » 03 авг 2010, 14:43
methodboy написа:А климатик имаш ли? И включен ли е когато вуртиш ключа?
Имам, но не е включен. Четвъртък щ го сменя и ще пиша за резултата.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 05 авг 2010, 10:46
Значи когато изгасиш колата на климатик и като решиш да я палиш дори да изключиш климатика преди да си запалил, вентилатора тръгва за 1-2 мин. Та си мисля нещо такова и да става при теб, но от прецакан датчик на климатичната система.
