Оборотомерът на Мондео не работи
b.tanev
- Регистриран: 02 авг 2010, 18:13
- Модел на автомобила: Мондео
Оборотомерът на мондеото като е ниска околната температура работи /през зимата/. Като загрее колата или като е топло времето не работи.
Има ли някой схеми на ел. връзките на оборотомера или да е имал този проблем. Благодаря за мненията
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Оборотомерът на Мондео не работи
Жицата която влиза в таблото и е за оборотомера трябва да е бяла с черна ивица доколкото помня. Виж в самата букса и към таблото дали дава добър контакт. Другия вариант е самото табло да е дефектно.
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
А третия вариант е там откъдето взема сигнала при мотора да е достатъчно мръсно и някоя клемичка да е клеясала. Ако е дизел взема сигнала от алтернатора, за бензина не съм сигурен но мисля че пак от там беше.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Мисля, че сигнала го чете от датчика за обороти дето е от пред на скоростите, поне при мен като се беше скапал при въртене на стартер не ми отчиташе обороти, след замяната отчита.methodboy написа:А третия вариант е там откъдето взема сигнала при мотора да е достатъчно мръсно и някоя клемичка да е клеясала. Ако е дизел взема сигнала от алтернатора, за бензина не съм сигурен но мисля че пак от там беше.
