Хлопане при фокус TDdi
foggi
Регистриран: 04 окт 2009, 19:42
Модел на автомобила: Ford Focus Trend 1.4 80PS-LPG year-2008
Местоположение: София Люлин
Мнение от foggi » 29 юли 2010, 14:26
Здравейте колеги,
Колата е от подписа ми фокус 1,8 90 коня TDDI. От два дена при ниски обороти независимо на коя предавка се движа нещо отпред на фокуса хлопа се едно имам лед в резервоара зимата. Преди две седмици бях на сервиз за рециклиране на кормилната рейка и ми провериха и окачването всичко си е наред. Пътувахме до Търново и след като свърши магистралата усетих на ниски обороти че нещо потропва. Усеща се в диапазона от 1100 до 1400 оборота после нищо не се чува. Също като мина през някой неравности пак си похлопва, но не винаги. Всички пластмаси са ми стегнати по двигятеля също игнорираме и хлопания от багажника защото там всичко е стегнато с колани. Помислих, че ми е изгоряла меката връзка на ауспуха, но не е от нея защото днес бях на канала в овча купел и оглеждах всичко с подробности. Поне външно всичко изглежда наред връзката е наред даже не е и ръждясала. Нямам съмнителни течове от двигателя и около него свалях отдолу кората, за да оглеждам и бърша. Нямам разлика във вървежа на колата нямам загуба на мощност при тръгване от място, не пуши повече от обикновенно след форсиране на мотора. Тъ след толкова обяснения искам да попитам възможно ли е това похлопване да е от отчупено парче от катализатора което удря по корпуса му, защото със сигурност катализатора не е читав предвид километрите на колата. Другия въпрос е ако се окаже, че е това колко мога да карам така и има ли някакъв негативен ефект за турбото (като връщане на газове и т.н) Гледам на манометъра ми че турбото си надува до 1.2 бара както винаги. Моля ако някой е имал подобен проблем ( похлопване което неможе да се установи точно от коя част от двигателния отсег е) нека да сподели как е решил проблема.
Благодаря на всички отзовали се, мисля че темата ще е полезна.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: Хлопане при фокус TDdi
Мнение от G_o_c_e_v » 29 юли 2010, 18:31
Биалетки, според мене!
Doin
Мнение от Doin » 29 юли 2010, 21:44
Не са биалетки колега, и при мен го има тропането, онзи ден смених биалетките, но тропането си остана. Имам съмнения за вътрешно каре, но все пак не съм сигурен. Успех колега и ако оправиш проблема - пиши?!
foggi
Мнение от foggi » 29 юли 2010, 23:11
Колеги тропа та се нетрае вече за един следобед се разтропа осезаемо. Мисля че се усеща тропането от ляво отпред. Понеделник съм на сервиз да видим какво ще се случва. Супер изнервящо е това направо ми идва да разглобя предницата пред блока на тротоара :lol: :lol: :lol:
foggi
Мнение от foggi » 02 авг 2010, 12:49
Колеги хлопането е от средния тампон на двигателя, износен е и хлопа в леглото на ниски обороти като се тресе мотора. Ефтино за отстраняване и бързо но ще го сменям преди зимата. Може да се кара така доста време. Сега само наХта и газ :D:
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
