1.8 tdci появява се странно виене след като загрее
ivan jbantov
Регистриран: 25 юли 2010, 15:15
Модел на автомобила: ford focus 1,8 tdci duratorq
Мнение от ivan jbantov » 25 юли 2010, 15:31
Колеги отскоро сам собственик на фокус 1,8 дизелче със 115 коня.Направо сам влюбен в еластичността на двигателя НО след като загрее от двигателя се чува странно виене.Бях на механик(не специализиран)който ми каза че това било някакво инертно виене от турбото защото след 1600 оборота изчезвало а тогава именно се включвала турбината.Има и някакво изщракване като го гася но не зная дали има връзка с виенето.Ако някой може да помогне с мнение или поне да ме ориентира ще сам много благодарен!!! :D
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: 1.8 tdci появява се странно виене след като загрее
Мнение от venom4o » 25 юли 2010, 15:47
Колега ако се чува точно като щурец това виене(знам ,че звучи налудничаво ,но точно така го чувам) Най вероятно е водна помпа.Все пак това си е стара използвана кола и е нормално да е помпа.Помпата си е консуматив.
ivan jbantov
Мнение от ivan jbantov » 29 юли 2010, 18:01
Интересното е ,че дори на тихи обороти променя виенето(засилва и намаля).Ще отскоча до Мото-Пфое в Благоевград да проверя мнението на специалистите.
