проблем с ел. стЪкло
- Регистриран: 01 май 2008, 13:41
- Модел на автомобила: ford puma
колеги моля за сЪвет десния ми ел. прозорец работи много бавно изпитва затруднение да се вдига, даже много често му помагам с рька каква може да е причината и как да я отсраня
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: проблем с ел. стакло
Разглобяваш и гледаш къде запъва.
- elboss
- Регистриран: 31 май 2009, 14:13
- Модел на автомобила: fiesta xr2
някои може ли да ми каже каква може да е при4ината дясното ми стакло вобще да не се отваря и колко ще ми струва за до го опрвят ?
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
колега моите и двата прозореца се вдигат бавно, преди левият прозорец беше отказал на цяло но извадих копчето и видях че женската букса крачетата и са накривени!понагласих ги и се оправи но пак бавно се затваря!
- essex
има 2 варианта или копчето ,или жилото при моторчето което го върти , при мен беше скъсано от 1-та страна а от другата се беше вплело и за нищо не ставаше та трябваше целият механизъм да се премахне и да се сложи нов ( втора ръка ама читав )
- Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
- Местоположение: Пловдив
Здравейте приятели!didoo86 написа:колеги моля за савет десния ми ел. прозорец работи много бавно изпитва затруднение да се вдига, даже много често му помагам с рька каква може да е пречината и как да я отсраня
Имах такъв проблем със стъклата.Първо се получава на дясното стъкло,понеже то се отваря по рядко.В самите водачи по които се движи стъклото нагоре -надолу има някакъв порест материал,приличащ на киче и се замърсява с прах. Взех един флакон спрей за смазване на жила(поне такава е картинката на етикета).Мисля ,че е някакъв вид течен парафин и пръскаш обилно и движиш нагоре-надолу.
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
да и аз така реших проблема със дясното стъкло но огледайте пак жилата,защото при мен се беше закъсало и затова заяждаше.
- exotique
- Регистриран: 19 сеп 2008, 22:17
- Модел на автомобила: xr2i
- Местоположение: sofia
аз смених бушон и се оправи(и задната чистачка не работеше)
- Регистриран: 29 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6i 16V
Тази вечер точно се борих със същия проблем. Не ми работи дясното ел стъкло на фиестата. Опитах да сваля машинката, но не успях. Някой може ли да каже как се сваля и дали трябва да махна и стъклото преди това.maistorabg написа:Разглобяваш и гледаш къде запъва.
- Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
- Местоположение: Бургас
Re: проблем с ел. стЪкло
Здр.
При мен симптомите бяха следните. Стъклото се отваряше лесно, но се затрудняваше при вдигането му. Налагаше се да му помагам с ръка. Посетих майстор тук в Бургас и първоначално проблема беше счупен водач. След подмяната му проблема остана. Майстора отвори моторчето и се оказа, че четките са заминали. Занесоха ми го на ремонт, за подмяна на четките и сега е като нов. Взеха ми 70лв. за всичко. Според майстора, проблема е дошъл от ветробрана на прозореца. Зимата прозореца замръзва върху пластмасата и при свалянето му се е счупил водача и без да забележа за проблема, съм потрошил и моторчето....
Дано да съм ти помогнал....
Формата е моментна, класата е вечна........
- tropper
Не си писал коя модификация (година) е Фиестата...rainbow72 написа:... Някой може ли да каже как се сваля и дали трябва да махна и стъклото преди това.
Описвам за Мондео МК1, като предполагам че принципът е същия:
1. Разглобява се кората на вратата. С ваденето й се налагавнимателно откачане на ръкохватката на бравата.
2. Ако има шумоизолация се отлепва мнооооого бавно и внимателно за да не се скъса.
3. Откача се виокоговорителя, откачат се буксите на моторчето на стъклата.
4. Гледаш какво има - трябва да има една релса, от двата й края излизат две жила в брони, а там където се свързват трябва да е моторчето с редуктор и ролка за жилата.
5. При мен моторчето беше закечено за ламарината на вратата посредством 2 или 3 болта. Гледай да не развиваш тези, които свързват редуктора му с ролката за жилото. Не че е кой-знае колко опасно, но ще си отвориш повече работа.
6. Релсата при мен беше закачена с два болта от доланата й страна и с два от горната. За да се развият горните стъклото трябва да е в крайно горно положение.
7. Връзката между совалката на релсата и пластмасовата част залепена за стъкото е посредством два болта. При мен за да има достъп до тях се налагаше стъклото да е свалено леко (на около 75% затворено).
8. Като ги развиеш и тях вече ваденето на релсата с моторчето е върос на внимателн подход и здрави нерви.
Имай предвид, че всички болтове, които е необходимо да развиеш трябва да са достъпни - т.е. ако са скрити по-навътре във вратата, във външната ламарина ще има дупки на тези места за да е лесен достъпът. Единствената уловка при мен беше със лекото сваляне на стъклото за да се откачи. Болтовете при мен бяха с глави за ключ №8 и №10. Необходим ти е глух ключ (тръбен) - както са накрайниците на Гедоре-комплектите за да можеш да бръкнеш.
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Ще помоля администраторите да опростят търсачката, щото явно е доста трудна за боравене и поради тази причина не се ползва...
А тя казва именно това:
защо прозорците се свалят трудно...решение
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
tropper написа:Не си писал коя модификация (година) е Фиестата...rainbow72 написа:... Някой може ли да каже как се сваля и дали трябва да махна и стъклото преди това.
Фиестата е модел 1994 г. 1,6 16V. Принципът който си описал наистина е същият, но при мен тази релса е захваната за вратата с нитове. Въпросът ми е дали трябва да махна целия механизъм като счупя нитовете и евентуално после да го закача пак с болтове.
