Пали когато си иска
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Пали когато си иска
Мнение от led_zep » 27 юли 2010, 21:20
Колеги от известно време имам проблеми със запалването на фиестата (1.1 моно). Понякога пали, понякога не. Стартера върти до скъсване но не иска да запали, единственият вариант е с бутане. В същото време на празен ход оборотите и много рязко спадат и колата едвам работи, понякога гасне. Смених стъпково моторче, мап сензор, свещи кабели, въздушен филтър - нищо. Какво може да е, че вече ми скъса нервите фиестичката :( дали не е някой дебитомер или нещо подобно? бензиновата помпа си работи.
едит: забравих да добавя че понякога работи просто чудесно и дори оборотите не падат
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: Пали когато си иска
Мнение от by_cec » 27 юли 2010, 22:02
На бутане веднага ли пали ?
led_zep
Мнение от led_zep » 27 юли 2010, 22:08
да
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 юли 2010, 22:23
Ако няма ток на свещите,вероятно си за контактен ключ.
Ако има ток,е важно да се види каква е искрата.Цветът на искрата ще ти покаже температурата...приблизително.От там може грубо да се съди колко енергия стига до свещите изобщо.Може да се окаже,че си за нова бобина-когато въртиш на стартер,той измуква цялата енергия и при дефектна бобина,високоволтовия заряд не може да стигне до свещта или стига много слаб.Заради което и не може да запали.
led_zep
Мнение от led_zep » 27 юли 2010, 23:56
S_C а възможно ли е от това да падат оборотите? Един приятел направи тест свали едната свещ, пъхна я в лулата и се опитах да запаля, докато той гледаше искрата и каза че е адски слаба. Така със няколко вида свещи за моята кола - слаба искра
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
