За пореден път-АПТЕЧКИ МЕНТЕ !
- S_C
99% от продаваните на пазара автоаптечки са ментета.Понеже в мондеото нямах нито аптечка,нито триъгълник и т.н.,реших да си потърся.Тия от сиерата така и така са за смяна.Тригъглникът е стар,има още 20 години живот в него,ама пожарогасителя е прескочил срока си на годност с около 15 години,аптечката-с поне 5.
Няма "рискови" и "по-малко рискови" места за пазруване-всички са ментета.Бъдете особено подозрителни към вакумирани аптечки със запепена бележка "отговаря на изискванията на..." и замазан печат.
Около КАТ изобщо не се продават читави аптечки.Всъщност ако въобще може да се прави класация на рисковите места,то КАТ е второто най-рисково след Битака и на пракитка всички пазари.
Най-малко метета има при аптечките в бели пластмасови кутии.Кутиите не са оформени като куфарчета,пластмасата е мека,няма означения(заради което не отговаря на изискванията).За сметка на това съдържанието си е ОК,ако купите аптеката отделно.Ако я купите в комплект с триъгълник,пожарогасител и т.н.,най-вероятно сте от "печелившите" и имате фалшива аптечка.
Най=фалшивите са тези в оранжевите куфарчета.Не попаднах на нито една читава.Или са п старата инструкция,или са съвсем празни.На битака са такива-вътре има само ръкавици,уред за обдишване и парче марля.
Метро,Практикер...изобщо хипермаркетите-там ментетата са просто като у дома си.Не попаднах на нито една истинска аптечка.Някой им е доставил нещо,което те изобщо не провеярват...пък не са и длъжни.Отговорноста не е тяхна.
За т.нар. "ножица",която е част от комплекта,е писано и друг път-НЕ СИ купувайте аптечка,в която има пластмасова ножица.Или поне ако си я купите,веднага я заменете с нормална метална ножица с тъпи върхове.Пластмасовта не е в състояние да среже дори лист хартия.
Колкото и странно да ви звучи,никъде по нормативните актове не е регламентирано,че ножицата трябва да бъде метална и да може да реже примерно бинт.
Няма изискване и за пожарогасителите.Така са го написали-което от своя страна е развързало ръцете на търгашите-продават се прахови пожарогасители по 1 и 2 кг,CO2 пожарогасители и дори големи водопенни,все в комплект с аптечка.Има и малки пожарогасители около 300 грама...не знам за какво точно могат да послужат,но се продават и понеже са по 5 лева бройката,очевидно се харчат добре.
- XN3K
- Регистриран: 22 юли 2007, 15:55
- Модел на автомобила: Fiesta Trend 1.25 (82 HP), 2017
Re: За пореден път-АПТЕЧКИ МЕНТЕ !
Ето истинска аптечка, обаче цената е малко соленичка
http://shop.mobile.bg/233-aptechka-michelin.html
■Аптечка за първа помощ в противоударна чанта с цип.
■Създадена по европейски стандарт.
Съдържание:
■1 бр. ножица
■4 чифта ръкавици за еднократна употреба
■6 бр. стерилни марли 10см x 10см
■1 ролка лейкопласт
■2 бр. триъгълни превръзки (ластични)
■8 бр. пластири за рани
■2 бр. ластичен бинт 6см x 4м
■3 бр. ластичен бинт 8см x 4м
■3 бр. стерилни марли за рани от изгаряния
■3 бр. стерилни превръзки 8см x 10см
■1 бр. стерилни превръзки 10см x 12см
■1 бр. одеало за първа помощ 210см x 160см
■1 бр. инструкции за оказване на първа помощ
ЦЕНА: 36,90 лв. (с ДДС)
Съдържание:
■1 бр. ножица
■1 ролка лейкопласт
- S_C
Не!И тази е фалшива.
1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;
2. марлен бинт, 5 см/5 м - 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м - 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м - 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г - 1 брой;
6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см - 4 броя;
7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см - 1 брой;
8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя - 2 броя опаковки;
9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см - 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер - 2 чифта;
12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности - 200 мл;
13. безопасни игли - 6 броя;
14. ножица с тъпи върхове - 1 брой;
15. уред за обдишване - 1 брой.
Това трябва да съдържа истинската.
- XN3K
Колега, къде ги четеш тези неща? Европейският стандарт е DIN13164 (DIN е немски стандарт, но е възприет за цяла европа - Deutsche Industrie Norm) и ето какво трябва да съдържа аптечката:
3 x Medium Dressings
1 x Large Dressings
8 x First Aid Dressings 10m x 6cm
2 x Burn Dressings 40 × 60cm
1 x Burn Dressing 60 × 80cm
6 x Wound Dressings 10 × 10 cm
2 x Conforming Bandages 6 × 400cm
3 x Conforming Bandages 8 × 400cm
2 x Triangular Bandages
1 x Adhesive Tape 5m x 2.5cm
1 x Emergency Foil Blanket 210 × 160cm
1 x First Aid Scissors (Pair)
4 x Disposable Gloves
1 x First Aid Instruction Booklet
Ето какво се продава в ЕС.
http://www.sellesmedical.co.uk/store/pr ... 12-95-Each
1 x Large Dressings
- S_C
Тука е БГ...друг свят!
Инструкция № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства
Държавен вестник брой: 27
Година: 2008
Орган на издаване: Министерство на здравеопазването
Дата на обнародване:
11 мар 2008
Година: 2008
11 мар 2008
- XN3K
Нашите мили управници явно са по-умни от германските си колеги
Учудва ме, че в аптечката не фигурират набор от хирургически инструменти и диплома за медицинско образование
Иначе, ето аптечка, която отговаря на инструкцията
http://www.avtoaptechka.com/
Пише, че се продава по аптеките
- S_C
Да...това е тази,за която писах горе...съдържанието си е ОК,но не на всички кутии пише "аптечка".Има ги в аптеките.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Извинете,че изравям темата.Дядо ми беше 35 години шофер на линейка,сега пенсионер от доста време.Та ми беше дал една аптечка(руска ли е ,бг ли е нз)като кафяво кожено куфарче.Е такава аптечка няма.По спомен вътре имаше
-марли,бинт,дървени подложки
-апарат за обдишване
до тук се изчерпва аптечка менте от 5 лв и следва
-10 ампули аналгин
-10 ампули мисля беше йод
-кутия 5хблистера валериан
-5хблистера валидол
-спринцовки,игли
-ножица с крив връх(хирургическа) и др.
-10 ампули аналгин
-5хблистера валидол
-спринцовки,игли
belleamie
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Аве то хубаво имало, ама нали си спомняш какво са те учили на курса по Първа помощ - НЕ се дават лекарства!
Никога не можеш да знаеш дали човека, на който оказваш първа помощ не е алергичен към някое от тях или по някаква друга
причина му е противопоказно.
- Kostadin21
Българина все недоволен и все му е скъпо...belleamie написа:Аве то хубаво имало, ама нали си спомняш какво са те учили на курса по Първа помощ - НЕ се дават лекарства!
Като няма-Защо?Като има пак...
- mediacenter
- Регистриран: 25 мар 2009, 22:42
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 tdci 2007
- Местоположение: Бургас
А аз днес си купих АНТИ-СПИН АПТЕЧКА !!
Аптечката,която спасява живот!
в комплекта,освен разните му там марлички ,изобретателните братя китайци услужливо са сложили 2бр. презервативи.
Като се замисли човек,наистина може да бъде полезно...
belleamie
По никакъв начин не съм изразила мнение, че съм недоволна или че ми е скъпо. Дядо ти е имал тази аптечка поради естеството на работата си - щом е бил шофьор на линейка се предполага, че с него има лекар който може да прецени трябва или не трябва да употреби даден медикамент; който с игла и спринцовка може да кажем да спаси човек от задушаване ако знае къде точно да пробие трахеята и прочие.Kostadin21 написа:Българина все недоволен и все му е скъпо...belleamie написа:Аве то хубаво имало, ама нали си спомняш какво са те учили на курса по Първа помощ - НЕ се дават лекарства!
За аптечките, които имаме в колите си не е необходимо да имаме лекарства, поради това което обясних по-горе.
- madboy
За лично ползване не може ли да си имаш нещо в аптечката!belleamie написа:Аве то хубаво имало, ама нали си спомняш какво са те учили на курса по Първа помощ - НЕ се дават лекарства!
- Kostadin21
Може,колегата по-горе каза-кондоми,мокри кърпички и 1-2 животоспасяващи цигари,в случайте като се напрегнеш многоmadboy написа:За лично ползване не може ли да си имаш нещо в аптечката!
- madboy
Моят пост не беше въпрос.
