Нещо интересно
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Нещо интересно
Мнение от yanev1990 » 18 юли 2010, 16:48
Да попитам, като ми е загряла колата (Сиера 89та 2.0 ОНС) стрелката седи между О и R повече клони към О и маркуча дето излиза от двигателя и отива към радиатора е доста топъл направо не се пипа, а разширителния съд за водата да не е чак толкова топъл, може да си оставя ръката на него без да ме пари?А преди забелязвах че като отвия капачката на разширителния съд и подам газ през малкото маркуче дето е свързан с по големия след термостата тече вода в разширителния съд, а сега не тече ?
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
pentagramata
Регистриран: 31 окт 2009, 17:43
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v efi dohc ,,mk5``,,L1E"
Местоположение: portugalia
Re: Нещо интересно
Мнение от pentagramata » 24 юли 2010, 02:59
или са ти запушени водните магистрали на блока или термостата тие отишъл на кино споретмен!!!
светът е една голяма кръчма, да седнем на една маса!!!
Re: Нещо интересно
Мнение от HACKO » 24 юли 2010, 11:57
Не прави нищо, всичко е нормално!
yanev1990
Re: Нещо интересно
Мнение от yanev1990 » 25 юли 2010, 15:42
Изникна друг проблем, ей така от нищото - спирам преди няколко дни сутринта в работата и гледам изпод капака пуши, гледам температурата, стрелката си седи между О и R, вдигам капака и гледам от двуцевката пуши, позагледах се и видях че хвърля масло от някъде върху нея и за това пуши.Изгасих двигателя изчаках го да изстине и забелязах дупка в блока, малко над старера :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Мислих мислих и навих една къса рапидка там и намазах със червен силикон, ама мамка му, пак капе :cry: Васко каза да пробвам с течен метал на Бизон, дано стане че иначе ще си умра от мъка :cry:
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Re: Нещо интересно
Мнение от carrot » 26 юли 2010, 13:35
Виж в темите за лепене на картер:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... xy#p100235" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... xy#p157917" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
"За лепилото... трябва ти двукомпонентно, най-добре от типа на епоксидните смоли, НО обърни внимание на това до каква температура му дават че издържа! Повечето подобни, даже почти всички са до 70 или 100˚C (включително и материалите на Bison, а и прехваления/пререкламиран Poxypol), което може да не е съвсем достатъчно ...
Бих те посъветвал да си намериш Loctite Hysol 9492 (тва е скъпичко) или Permatex® PermaPoxy™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy тия издържат продължително време до 150˚C. Това второто струва в порядъка на 10 лв и върши работа"
yanev1990
Re: Нещо интересно
Мнение от yanev1990 » 26 юли 2010, 23:16
Засега съм се спрял на варианта с къса рапидка намазана преди навиването с течен метал, пък ще видим :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
