Скъсан ангренажен ремък
gosho_ford
Регистриран: 30 юни 2009, 23:55
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi
Местоположение: гр. Кнежа
Re: Скъсан ангренажен ремък
Мнение от gosho_ford » 21 юли 2010, 21:30
имаме развитие :)
Отвих болтовете на главата ( но не я свалих, че нямаше време) -трябва да са десет, дано несъм пропуснал някои че върнах звездата.
Разбрах защо първия клапан отгоре е раличен от останалите- защото пула отгоре беше изхвръкнал отстани :(:
ще пусна малко снимки да погледате и ако виждате нещо нередно драскайте... поне да си чешаме езиците :)
снимките са с лошо качество :(
Последна промяна от gosho_ford на 22 юли 2010, 00:48, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 21 юли 2010, 22:39
Преди да свалиш главата не може да разбереш със сигурност колко клапана са криви или счупени, въпреки че вече си определил някои от тях. Няма вариант, Дизел да скъса ремък и да не удари клапаните, напоследък не останаха и Бензинови дето не удрят.
Относно ключа, има такива които са направени като камък за "гедория", в магазините за инструменти продават единични бройки, само трябва да уточниш по някакъв начин кой номер ти трябва.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 22 юли 2010, 00:37
HACKO написа:Преди да свалиш главата не може да разбереш със сигурност колко клапана са криви или счупени, въпреки че вече си определил някои от тях. Няма вариант, Дизел да скъса ремък и да не удари клапаните, напоследък не останаха и Бензинови дето не удрят.
може да взема един болт и с него да си купя такъв ключ...но пък нали се надявам да неми трябва за в бъдеще :D:
Трябва ми информация при слагането на главата гарнитурата мажете ли я с нещо и ако да с какво :?: Защото това е един много спорен въпрос- поне за мен!
Утре предполагам ще измъкна главата и ще ви покажа отново снимков материал..хубава гледка,а :mrgreen:
Само да видим къде ще ми я направят тая глава...Сигуно вече станах досаден с това сваляне но би трябвало да се радвате на разказ с детайли и картинки :mrgreen:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 юли 2010, 00:54
Намери сервизно ръководство за тоя мотор.
Задължително ще ти трябва динамометричен ключ,вероятно и градусомер.Имаш натягане,донатягане...свалянето и слагането на глава не е чак толкова проста работа.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 22 юли 2010, 00:59
S_C написа:Намери сервизно ръководство за тоя мотор.
Споко знам за динамометричния ключ- ще имам такъв, знам също реда и силата на стягане ;) Абе желание да го оправя имам и то огромно, имам някав опит дори и минимален да е ...важното е че имам желание ;):
Интересуваше ме мажете ли гарнитурата и ако да с какво?
Мнение от HACKO » 22 юли 2010, 08:37
gosho_ford написа: Интересуваше ме мажете ли гарнитурата и ако да с какво?
Не задължително, може и да е суха, не е грешка също и да се намаже (аз ползвам графитна грес).
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 22 юли 2010, 09:13
HACKO написа:
ок, с такава грес мисля и аз да намажа мого тънко просто колкото да се "намокри" гарнитурата...
Занм, че при прекаляване с греста може да излезе на вътре към цилиндъра и от там да запече на разни места.
Мнение от ЯЛТА » 22 юли 2010, 15:16
здравей ГОШО . СКЪСАНИЯ РЕМЪК НА СИЕРАТА МИ ДОНЕСЕ 4 КЛАПАНА , РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ , А НА МОНДЕОТО - 1.8 ТД , САМО 4 КЛАПАНА . МАЙСТОР В СОФИЯ, В ЛЮЛИН - НИКИ - 0888-222-407 , СМЯТАМ ДО 500 ЛВ. ДА СЕ КЛАСИРАШ , УСПЕХ !
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 22 юли 2010, 15:59
ЯЛТА написа:здравей ГОШО . СКЪСАНИЯ РЕМЪК НА СИЕРАТА МИ ДОНЕСЕ 4 КЛАПАНА , РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ , А НА МОНДЕОТО - 1.8 ТД , САМО 4 КЛАПАНА . МАЙСТОР В СОФИЯ, В ЛЮЛИН - НИКИ - 0888-222-407 , СМЯТАМ ДО 500 ЛВ. ДА СЕ КЛАСИРАШ , УСПЕХ !
какво му беше на разпределителя, че на моя видимо нищо му няма!!??
на мен ми трябва само някои да ми напасне клапаните и при нужда да шлайфа, ти какво включваш в тия 500 лв. много ми се виждат аз ги смятам по- малко :shock:
нали са само 8 клапана и те са по 7-10 лв./брои !!! Свалянето и качването аз си го правя
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 22 юли 2010, 20:38
отново има продължение на темата... :mrgreen:
днес успешно свалих главата и мога да кажа че полувината от клапаните са криви :( Добрата новина е, че на буталата и няма абсолютно нищо :wink:
Сега чакам един приятел да се прибере от гърця и да носим някъде главата да и напасват новите клапани.
Слагам малко снимки, отново с лошо качество дано да ви е интересно...снимал съм и водната помпа с падналата шайба!
Качвам повечко снимки защото са с лошо качество!
baro
Мнение от baro » 22 юли 2010, 21:55
Колега вече си на половина готов ,а да попитам ремъка стар ли беше или от друго е видял зор.А също така като го стиснеш твърд ли е като каиш :D .Браво за снимките и свършената работа сега остава едно хубаво почистване на блока от старата гарнитура ,клапани да се напаснат и вече ти си знаеш нататък.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 22 юли 2010, 22:23
baro написа:Колега вече си на половина готов ,а да попитам ремъка стар ли беше или от друго е видял зор.А също така като го стиснеш твърд ли е като каиш :D .Браво за снимките и свършената работа сега остава едно хубаво почистване на блока от старата гарнитура ,клапани да се напаснат и вече ти си знаеш нататък.
мда блока ще го изчистя мн добре, пак казвам и дръг път съм работил това нещо ;)
За ремъка - НЕ! ремъка беше нов на няма една година и няма и 10 хил.км, обаче излезе шайбата на водната помпа и оттам пада ремъка ии...до тука.
Главата ще видя сега за някой майстор които да смени всичките калапани и напасне следователно.
Сглабянето ще бъде малко терсене, зацепването на ремъка ме питеснява повече.... ама леко по леко ще стане.
Ще ви държа в течение, какво се случва с моята фордела :mrgreen:
Искам да ви питам за този клапан на турбото, който има една ос .т.е клапа вътре в турбото при опит да се помръдне с ръка оста нагоре или надолу трябва ли да помръдва.. да се движи?
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 23 юли 2010, 12:44
Колеги ударете едно рамо с намирането на клапани, водачи (възможно ли е да са криви ?) и гумички за тях! Дайте съвет относно производител, магазини даже и конкретен магазин, който е пазарувал наскоро .
Има доста различни марки, които варират от 7 до 30 лв някъде...незнам какво да взема за да е качествено горе долу. На мен ми е ясно, че тея от 7 лв. няма да са кои знае колко качествени ноо...
дайте малко инфо и да ходя да ги купувам!
Благодаря
Мнение от HACKO » 23 юли 2010, 16:31
Вземи клапани втора употреба и отиди да ги престържат. По-добре е от нови с неясен произход. Във всички случаи трябва да се прераснат към леглата. Водачи сменяй само при нужда, едно че е играчка ами и не е работа за всеки. Не се хвърляй на най-скъпото, не е гаранция за качество (поне в Б-я), пък и няма да я караш вечно тази кола.
gosho_ford
Мнение от gosho_ford » 23 юли 2010, 16:34
HACKO написа:Вземи клапани втора употреба и отиди да ги престържат. По-добре е от нови с неясен произход. Във всички случаи трябва да се прераснат към леглата. Водачи сменяй само при нужда, едно че е играчка ами и не е работа за всеки. Не се хвърляй на най-скъпото, не е гаранция за качество (поне в Б-я), пък и няма да я караш вечно тази кола.
е да няма начин ще я нося да ги напаснат.. вкарват ме в некви филми,че имало някави клапани дет изкарвали 2 -3 хиляди и се прецаквали, а тва си е притеснително. така, че ако някои знае няква марка по читава да пише :)
Мнение от HACKO » 23 юли 2010, 16:55
Аз затова ти казвам да вземеш втора употреба, ще са оргинални. Клапаните без проблем понасят поне 2 престъргвания.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 23 юли 2010, 18:44
Тъй като не съм много навътре да питам от любопитство , тези полукръгове по челата на буталата от удара на клапаните ли са се получили? И ако е така няма ли да са проблем после?В смисъл да се получи пукнатина по късно от голямотото налягане?
Мнение от HACKO » 23 юли 2010, 19:05
Няма страшно, буталата са от ковък материал, щом не са се повредили при удара, няма да се повредят в последствие заради него.
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 23 юли 2010, 23:37
За Хонда Акорд 2.0тди 98г. купихме клапани по 8лв.Вече 70хил.км се кара като състезателна бензинка и нема проблеми.За гумички Виктор Райнц.Май бяха по 4-5лв бройката.Ъъъъ и ние на един нисан мазахме старата гарнитура с грес и нямаше проблеми.Успех
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 юли 2010, 07:52
Подкрепям варианта на НАСКО...клапани втора ръка и напасване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
