Гаснене в движение. Ниски обороти.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Гаснене в движение. Ниски обороти.
Мнение от Sasho85 » 20 апр 2010, 21:51
Aztral написа: Може ли някой да ми каже къде е това стъпково моторче за да го сваля и почистя? Мерси предварително :)
Моторчето се намира на всмукателния колектор. Едно такова хванато с два болта. Към него отиват два кабела. На кабриото са черно с жълто и зелено с жълто. 90% и при теб са такива.
Мини когато искаш да ти го покажа къде е
Автомобилен ретро клуб Shark
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 20 апр 2010, 22:36
Aztral написа:Аз също имам подобен проблем докато двигателя е студен. Не гасне често, но почват да падат оборотите и аха аха да угасне, а зимата на студено си става често. Трябва постоянно да държа двигателя в обороти защото като отпусна газта и угасва после и запалва по-трудно. Колата е Форд Мондео 1,6 16V 94г. Може ли някой да ми каже къде е това стъпково моторче за да го сваля и почистя? Мерси предварително :)
Не е зле да погледнеш Engine Coolant Temperature (ECT)Sensor (датчика за температура на двигатела)той казва на ЕКУ-то кога двигателя е студен.
led_zep
Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
Местоположение: Перник
Мнение от led_zep » 20 апр 2010, 23:43
на моята фиеста има ли го този датчик и каде се намира. поздрави
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
Aztral
Регистриран: 19 апр 2010, 15:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,6 16V 1994
Мнение от Aztral » 22 апр 2010, 23:29
Мерси колеги. Свалих го моторчето и го почистих без да го отварям с малко разредител. Оборотите се стабилизираха :)
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 26 юни 2010, 19:51
Последна промяна от all4u на 11 ное 2012, 12:15, променено общо 1 път.
kapinski
Регистриран: 27 май 2008, 14:09
Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.8 16V
Мнение от kapinski » 26 юни 2010, 22:29
Същия проблем с гаснене по светофари и къде ли не,загуба на обороти,много нерви,диагностики,ровене по форуми ,накрая се спрях на два основни "виновника" за проблемите 1.Стъпковото моторче 2.МАП сензора.Е,реших да сменя моторчето.че оттам ми идваха главните подозрения,поразрових малко магазините намерих по-добрата оферта за 160 лв. италианско производство,смених го и да "чукна на дърво" всичко се оправи ОСЕЗАТЕЛНО,засега се разминах с подмяната на МАП-а.Колата е Форд Фиеста 1.3 Ендура Е-2000г.
elboss
Регистриран: 31 май 2009, 14:13
Модел на автомобила: fiesta xr2
Мнение от elboss » 27 юни 2010, 23:38
а някои дали знае това моторче на фиеста xr2и каде се на мира,,и може ли то да има вина с големия разход на гориво ?
tropper
Мнение от tropper » 28 юни 2010, 17:45
Тези моторчета винаги са около дроселовата клапа! Проследи пътя на въздуха от филтъра до двигателя и ще го намериш.
За разхода на гориво - едва ли. По-скоро не.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 07 юли 2010, 09:54
Имам тема "как да си ремонтираме моторчето за празния ход". Прочетете я, не знаех, че ще има такъм интерес, та съм махнал снимките иначе беше бая нагледно. Но решението е временно. Поне ще знаете дали е от него ако се оправи след почистването.
Ето я: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=17944" onclick="window.open(this.href);return false;
Няма лоша ракия и хубава лопата.
led_zep
Мнение от led_zep » 14 юли 2010, 23:55
Колеги при мен моторчето го раздвижих, но отново ми падат оборотите страшно много. Рядко ми гасне. Съмнявам се да не е от задръстена картена вентилация. Някой по-навътре в нещата може ли да ми обясни по-подробно какво да направя за да прочистя картерната вентилация:)
Мнение от DigiPro » 15 юли 2010, 10:48
led_zep написа:Колеги при мен моторчето го раздвижих, но отново ми падат оборотите страшно много. Рядко ми гасне. Съмнявам се да не е от задръстена картена вентилация. Някой по-навътре в нещата може ли да ми обясни по-подробно какво да направя за да прочистя картерната вентилация:)
Чистил съм на първата ми Фиеста 1,1 моно 1991г. Махаш капачката на маслото заедно с маркуча, който влиза във филтърната кутия. Промиваш няколко пъти с гореща вода и обезмаслител (напр. един жълт има марка Meglio). В капачката за маслото има нещо като телена мрежа която улавя маслените пари и особено зимата от конденза вътре става бяло като майонеза.
led_zep
Мнение от led_zep » 17 юли 2010, 09:34
DigiPro, този маркуч го прочистих михалата седмица, а онази мрежичка дето е в капачката за маслото направо я изхвърлих, стори ми се страшно запушена и омаслена, но няма промяна в държанието на колата... дали не е от някой друг маркуч?
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 21 юли 2010, 13:36
Да не цапаме другата тема ;)
led_zep написа:колега carrot, от какво може да ми падат така оборотите на празен ход при положение, че моторчето за празен ход е почистено и си се движи нормално
Да не ти смуче въздух от някъде - някое вакуумно маркучле?
led_zep
Мнение от led_zep » 23 юли 2010, 10:17
Колеги, смених МАП сензора и стъпковото моторче но проблемите си останаха. Отначало с новия сензор и новото моторче нещата изглеждаха по-добре, но явно имам някакъв проблем със токовете, защото понякога мога да си въртя до скъсване и да не запали, а понякога пали от раз. Оборотите на празен ход отново падат и колата гасне. Много е неприятно. Някой колега ако може да сподели опита си да заповяда. Какво да правя? Един приятел извади едната свещ сложи и лулата и се опта да запали и каза че искрата от свеща е адски слаба. Пробвахме и с други свещи резултата беше същия. Маслото също ми е за смяна но не мисля че е от него.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 23 юли 2010, 23:56
Колега провери си кабели куплунзи и т.н свързани със свещи и запалване - може да имаш кофти връзка и това да обяснява проблема.
led_zep
Мнение от led_zep » 25 юли 2010, 08:32
Е какво да ги проверявам всичко си изглежда точно... :(:
Dejavu
Регистриран: 30 сеп 2007, 00:10
Модел на автомобила: Ford Fiesta `98
Местоположение: ВТ
Мнение от Dejavu » 30 юли 2010, 18:16
Колеги имах подобен проблем.При незагрял двигател колата държеше ниски обороти и гаснеше, а при загрял - всичко си беше наред.Почистване на ламбда сондата го реши!Опитай, дано помогне!
led_zep
Мнение от led_zep » 31 юли 2010, 10:11
С какво предлагаш да я почистя колега. Отидох на диагностика и ми казаха, че е от дебитомера. Взех нов пак същото :(
Dejavu
Местоположение: ВТ
Мнение от Dejavu » 01 авг 2010, 11:57
На мен операцията ми я извърши един познат и не съм наясно точно с какво го е почистил.Някой по-просветен колега да се изкаже.Все пак предполагам че ще да е нещо от сорта на контактен спрей.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
