Теч климатик - Форд Пума
14Puma
Регистриран: 28 дек 2008, 11:51
Модел на автомобила: Ford Puma 1.4 16V
Мнение от 14Puma » 21 юли 2010, 10:56
Здравейте Колеги
Вероятно задавам глупав въпрос, но за мен не е такъв
Като си включа климатика започва да капе даста обилно да шофьорското място в краката и направо наводнява
Обясниха ми че някакъв дренаж можеби е запушен, но аз така и не открих къде да гледам за него.
Става въпрос за Форд Пума 1.4
Ще съм много благодарен ако ми помогнете
Re: Теч климатик - Форд Пума
Мнение от paci » 21 юли 2010, 11:50
14Puma
Мнение от 14Puma » 21 юли 2010, 21:05
Мерси много за отговора :D . Утре ще тествам дали това ми е проблема. Мерси
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Мнение от LORDA83 » 13 юни 2014, 20:13
Така... тъкмо се връщам от колата.
Продухах с компресора въпросното маркучле и държа да подчертая, че то няма и помен от каквото и да е запушване. А освен това вода през него си тече! Проблема е, че тече и от още някъде в купето! И това някъде идва някъде от " черната кутия ", над въпросното маркуче! От нея, от всякъде излиза водата. Някакви други идеи и предположения? Възможно ли е да е проблем свързан с нещо друго и какво по-точно?
Искам да споделя, че преди зимата имах лек проблем с радиатора. Взе да сълзи леко от страницата и го запуших с една течност... добавка за запушване. Има ли вариант по някакъв начин да е станало нещо от него, и като следствие сега да се проявява чрез този теч на водата от конденза???
Също така случайно забелязах следното... нз дали е от сега, или просто на съм се заслушвал преди, но като отворите капака на двигателя... и застанете с/у колата... в горен, ляв ъгъл... там, където минават тръбите на климатика... има пак едно... като черна кутийка... не в отсека на двигателя, а по-скоро в преградата, където се оттичат водите от валежите. Та... в областта около тази котийка след, като изключа колата от контакт, до като е работила и духала на климатик... се чува около 15 - 20 секунди едно съскане... все едно въздушна струя... и се чудя дали това е нормално, и от къде идва... при положение, че колата вече е изключена от контакт, а заедно с това и климатика и всичко... Някакви идеи и за това... и дали има нещо общо с описания теч в по-горните редове???
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 13 юни 2014, 23:20
Това на колко места още ще го плеснеш?
