Проблем на неутрална Форд Мондео 2.0 МК1
mkmarkov
- Регистриран: 26 ное 2009, 17:25
- Модел на автомобила: Ford mondeo 95' 2.0l 16v
Здравейте колеги!Значи проблема ми е следния, когато изключа от скорост автомобила и двигателя почва понякога да не държи убороти. По точно уборотите почват да падат до 600-700 (нормално седи на 900) после се покачва до 1100-1200 после пак спада още повече до 500-600 и пак скача на 1300-1400 после пада до 200-300 уборота и гасне накрая.Въпроса ми е от какво може да се получи това?
Знам само че гарнитурата ми е за смяна както и свещи и кабели! Пича от който си я купих преди няколко месеца забелязах че я кара на 3 различни марки свещи
та дали е от това или можеби някакъв друг проблем ?
Благодаря предварително за помощта!
- S_C
Re: Проблем на неутрална Форд Мондео 2.0 МК1
Започни от някъде.Кабели, свещи и филтър са добро начало.
Любо
Ако след смяната на изброените отгоре консумативи продължават да играят оборотите:
1) почисти MAF-a - има много теми по въпроса
2) свали байпасния клапан на дроселовата клапа (т.нар. клапан за празен ход) и го почисти (накисни за два-три часа) с обезмаслител. - Също има много теми с богат сничмков материал
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
